Alt 20.06.2003, 20:10   #31
Dung
TheOneandOnly
Fahrzeug: E38, E65
also ich glaube du hast einer der neueren TV Module du kannst sogar den Mk2 bzw. Mk3 damit betreiben.
Das einzige Problem ist nur wie steckst du das GPS Modul an das MK2. Ich war heute bei BMW und die sagten mir das es kein Adapter für Mk2 geben würde (aber die wissen ehh nichts ). Ich warte auf den Besuch von einen Freund der hast neue Info . Dann kann ich dir vieleicht weiterhelfen
Gruss Dung
Dung ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2003, 19:47   #32
tomson1973
Fahrzeug: BMW E39 535I
Standard MK 2 Navigationskabelbaum
Hallo @
War am Freitag beim freundlichen und habe mit dem Teilegruppenleiter ca 20 min. den ETK durchgekaut.
Folgendes Ergebnis.
zuerst mal sagte er nach ein paar Minuten .
Gibts keines . Na eh klar dachte ich mir.
Ich sagte zu ihm er solle mit dem B.J. ab 9/ 97 einsteigen und die Verbindungsleitung Navigation suchen.
Und siehe da da war etwas.
Folgende Teilenummer. ab 09/97 - 08/00 61128377436
oder ab 09/98 - 09/00 61128384473
Was der Unterschied zwischen den beiden Kabel ist weiß niemand ??
Kostet pro Stück in Österreich € 37,20.
Sollte aber der Kabelbaum sein wo der schwarze GPS Stecker dran ist.
Meine Frage :
Kann jemand den Unterschied dieser Kabeln herausfinden.
Wenn ich eines bestelle und es passt nicht muß ich es behalten.
Bin mir aber zu 99 % sicher das das erste passt.
Gruß Thomas
[Bearbeitet am 21.6.2003 um 19:48 von tomson1973]
tomson1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2003, 15:35   #33
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Ich denke, dass Du da recht hast. Das neue TV-Modul ist ja in erster Linie für 16:9 entwickelt. Es gab aber MK2i auch noch mit 4:3. Wenn man die Umrüstung so macht, wie hier geplant, dann hat man navitechnisch ein Fahrzeug mit technischem Stand ab irgendwann Ende 97 (?? - ab wann gab es MK2i genau??). D.h., man verwendet den originalen Kabelbaum, wie er zu der Zeit serienmässig eingebaut wurde.
Franz
(Murphy)
Alt 23.06.2003, 15:47   #34
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
bei MK1 erzeugt das Video-Modul das Menü
und das Bild von Bordcomputers und Radio,
bei MK2 macht das der Rechner.
Deshalb ist ein MK1-Video-Modul NICHT kompatibel
mit einem MK2-Rechner.
Das Zweipolige Kabel (bei MK1) ist ein Arcnet-Bus zur
Kommunikation zw. Rechner und V-Mod.
Der MK2-Rechner kann ohne Video-Modul betrieben werden,
dann aber ohne TV. Die GPS-Antenne wird über einen Empfänger
angeschlossen (ähnlich wie MK1 - aber anderes Teil).
Nach meiner Kenntniss gibt es keinen Adapter.
Die "Verbindungsleitung" im ETK ist der Kabelbaum bis vorne.
Den kann man natürlich auswechseln oder auch den bestehenden
umarbeiten - die Leitungen zum Monitor sind gleich.
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2003, 20:23   #35
tomson1973
Standard verbindungsleitung MK2
Hallo @ B12
Die Verbindungsleitung die ich meine ist die hintere.
Also Verbindung zum GPS Modul mit dem 12 Poligen schwarzen Stecker
und die Verbindung zum TV Modul.
Thomas
Alt 24.06.2003, 02:17   #36
E38V8
ich war gar nicht weg...
Fahrzeug: E38-735i 09.97
@tomson1973
Hast Du vielleicht eine Teilenummer und ein Bild von diesem Kabel
@ all
Man findet Bilder/Beschreibungen vom MK II mit unterschiedlichen Anschlüssen:
Der blaue Anschluss ist bei allen MK II vorhanden, aber der zweite Anschluss ist mal gelb, mal pink (rosa)
(Ich rede nicht von MK II i, die müssten ja noch einen Anschluss für die GPS Antenne haben)
wie soll ich das interpretieren ?
Dieser sch**** Umbau muss doch möglich sein !
MfG: E38V8
E38V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2003, 16:47   #37
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Man,man jetzt bin ich total verwirrt hier!
Ich brauche also nur:
61128381219 Adapterkabelsatz
61126907840 Leitung
65506902016 Videomodul
oder noch irgendein GPS-Modul und Kabel...?
Kann mir jemand MK1 auf MK3 umbauen? Mit TV-Freischaltung? Kostenpunkt?
[Bearbeitet am 24.6.2003 um 16:49 von TomS]
Alt 24.06.2003, 16:55   #38
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Wenn ich bisher noch Zweifel hatte, so weiss ich spätestens seit diesem Thread, dass ich nichts weiss.
@ TomS
Wenn Du von MK1 auf MK3 umrüstest, brauchst Du kein GPS-Modul, denn dass ist im MK3 schon integriert. Die GPS-Antenne wird direkt an's MK3 angestöpselt.
Franz
[Bearbeitet am 24.6.2003 um 16:57 von Franz3250]
Alt 24.06.2003, 19:13   #39
tomson1973
Standard Navigationskabel MK1 auf MK2
Für alle die von MK1 auf MK2 umrüsten wollen gibt es die
Verbindungsleitung Navigation mit der Teilenummer 61128377436 von
09/97 - 08/00. Hinterer Kabelbaum leicht zum tauschen.
Das ist das Kabel mit dem GPS Stecker ( Schwarz 12 Polig ).
Da ja das umrüstkabel von MK1 auf Mk3 keine GPS Modul mehr benötigt,
fällt der GPS Modul Stecker natürlich weg da Antenne direkt am MK3 angeschlossen wird.
Kann später auch für den MK3 weiterverwendet werden.
Wichtig ist nur das man dann den GPS Stecker vom Modul entfernt
und das Kabel zurückbindet. ( GPS Modul kann ausgebaut werden)
Also das Kabel muß auf jedenfall wenn man MK1 hat ausgetauscht werden.
Dauert ca. 3 - 5 minuten.
Man muß auch nicht gleich ein neues Videomodul kaufen da das Bild ab MK2 vom Rechner direkt
aufgebaut wird. Ist der Blaue Stecker der vorher am Videomodul steckt jetzt direkt am Blauen Anschluss beim Rechner.
Bordeaux farbener Stecker vom Kabelbaum am selbigen vom MK2 rechner vorgesehene Buchse anstecken.
Die beiden Stromversorgungsstecker wieder dort anstecken wo die alten waren. Haben die selbe Farbe und Buchse.
Fakt ist das man das Videomodul mit MK1 System ausbauen kann,
und später ein ab MK2 taugliches Modul einsetzten kann.
Optisch fast gleich bis auf den 2 Poligen Stecker der jetzt ja wegfällt.
Das neue Tv-Videomodul wird einfach an den neuen Kabelbaum dazugesteckt.
That s it.
Sollte eigentlich jetzt jedem klar sein.
bilder kommen noch.
Gruß Thomas :cool:
[Bearbeitet am 24.6.2003 um 19:14 von tomson1973]
Alt 24.06.2003, 19:30   #40
E38V8
Hallo Thomas,
Danke für die Tips !
. . .Bordeaux farbener Stecker vom Kabelbaum am selbigen vom MK2 rechner vorgesehene Buchse anstecken.
Für mich ist jetzt noch eine Frage offen:
Hat der "Bordeaux"-farbene Stecker die gleiche Belegung wie der gelbe am MK II
(siehe Bilder weiter oben in diesem Thread)
MfG: E38V8
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:28 Uhr.
