05.06.2003, 14:05
ich war gar nicht weg...
Fahrzeug: E38-735i 09.97
E38 Navi Umbau Mk I auf Mk II
Ich brauche mal Euer Expertenwissen und Eure Erfahrung.
ich habe seit kurzem einen E38 (3/97) mit MK I Navi (4:3).
Das CD-Laufwerk spinnt regelmässig, habe schon diverse CDs (originale) ausprobiert.
Gebrauchte MK II Rechner sind um die 100 Euro zu kriegen.
Meine Fragen:
1. lässt sich der MK I Rechner gegen MK II austauschen ?
2. werden eventuell Adapter / Kabel benötigt und wenn ja welche ?
3. Ist eine Umcodierung durch den freundlichen erforderlich (Kosten) ?
Ich Danke Euch schon jetzt für Eure Hilfe
MfG: E38V8
06.06.2003, 11:07
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Nach meinem Kenntnisstand:
1. Ja
2. Bei Umrüstung auf MK2: Nein. Bei Umrüstung auf MK2i: ja ---> siehe hier. Zusätzlich wird ein neues GPS-Modul benötigt.
3. Nein
4. Falsches Board ... gehört unter BMW 7er, Modell E38
Franz
[Bearbeitet am 13.3.2004 um 13:25 von Franz3250]
(Murphy)
06.06.2003, 17:38
TheOneandOnly
Fahrzeug: E38, E65
ich habe es auch gemacht habe voher MK1 und jetzt MK3.
Also von Mk 1 auf MK2 brauchst du noch zusätzlich ein GPS Modul.
Ich würde dir empfehlen direkt auf MK3 umzurüsten hast weniger arbeit.
Dann brauchst du folgende Teile:
1 Adapterkabel
1 Leitung
1 MK Rechner
1 Videomodul High (nur wenn du TV schaun willst)
das wars.
Es wurde in voherigen Beträge behauptet (will Keinen zu nahe tretten): Das man das alte Video Modul benutzten kann, wenn man den 4:3 Bildschirm weiter benutzt, aber das ist NICHT RICHTIG.
Du brauchst ein neues Video Modul High (glänzendes Gehäuse nicht das schwarze).
Hoffe ich konnte mit mein Beitrag dir weiterhelfen.
Dung
06.06.2003, 23:55
Erst einmal Danke für die Antworten und sorry für die Wahl des falschen Boards !
(Vielleicht kann es ja jemand in das richtige Board schieben)
Verstehe ich das richtig?
a. Bei Umbau auf MK II (ohne "i"  benötige ich weder Adapter noch zusätzliche Kabel.
b. Ein neues GPS Modul ist zwingend erforderlich.
c. Bei Weiterverwendung des 4:3 Schirms ist ausserdem ein neues Videomodul erforderlich.
Hat dazu vielleicht jemand Teilenummern ?
MfG: E38V8
07.06.2003, 07:45
Fahrzeug: 730d E65, Jaguar XJRS 6.0, BMW 320ci, Tecnam P92
Für die Umrüstung von Mk1 auf MK2 braucht man folgende Teile
Teilenummern:
61128381219 Adapterkabelsatz
61126907840 Leitung
65908385141 GPS-Empfänger
61128377432 Kabelbaum
65506902016 Videomodul
Für die Umrüstung von Mk1 auf MK3 braucht man folgende Teile
Teilenummern:
61126907840 Leitung
ich hoffe das alle Teilenummern richtig angegeben sind.
Gruss Carsten
09.06.2003, 18:05
@EWBR
Freischaltung MK I war bei mir problemlos,
für MK III ist nach meinem Kentnisstand ein Modul erforderlich.
MfG: E38V8
16.06.2003, 22:40
Nochmal eine Frage an die Experten:
Ich habe inzwischen einen MK II aufgetrieben.
Das Gerät hat genau zwei 18polige Anschlüsse (1x blau, 1x gelb)
Der z.Zt. verbaute MK I hat (soweit ich das ohne Ausbau erkennen kann)
drei eckige Stecker und einen Anschluss für das Koax-Kabel von der GPS-Antenne.
Wenn ich bis hier hin alles richtig verstanden habe benötige ich
das GPS-Modul 65908385141 weil der MK I den GPS-Empfänger eingebaut hat, der MK II nicht.
Der Adapterkabelsatz 61128381219 adaptiert die unterschiedlichen Stecker von MK I nach MK II.
Sind diese Annahmen richtig ?
Fragen:
1. wozu dient die Leitung 61126907840 ?
2. es wird von unterschiedlichen Video-Modulen geredet, z.B. "schwarz" od. "silber"
Das z.Zt. verbaute ist ein "silbernes" (Teilenummer kann ich ohne Ausbau nicht erkennen)
brauche ich, wenn ich bei 4:3 bleibe, tatsächlich ein neues und wenn ja weshalb ?
3. wo ist der Unterschied zw. Mk II und MK II i
Hat vielleich jemand ein paar erklärende Bilder / Skizzen ?
Ich Danke Euch schon jetzt für Eure Antworten
MfG: E38V8
17.06.2003, 06:51
- das Koax Kabel ist nicht das GPS-Antennen Kabel.
- der MK2 Rechner hat kein GPS-Modul eingebaut das GPS
Modul sitzt hinter dem Videomodul kleine silberne Kiste ca. 130x100mm
Das GPS-Modul für MK1 ist nicht kompatibel zu MK2.
Die GPS Antenne hat einen kleinen ca 3mm Durchmesser Stecker
(Der MK3 Rechner hat das GPS-Modul integriert)
- die Leitung 6907840 wird mit eingeschleift (der weiße Stecker)
- im Mk1 Videomodul ist auch der Rechner eingebaut im MK2 ist es nur noch das Videomodul
- MKIIi ist der Nachfolger vom MK2 (MK2 soll steckerkompatibel zu MK1 sein ??)
zum testen des MK2 Rechners kannst du ja mal den blauen Stecker vom Videomodul direkt in den MK2 stecken
gruss
Carsten
17.06.2003, 12:21
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Mit den Nachrüstkabelsätzen kenne ich mich nicht aus, weil ich den Umbau noch vor mir habe.
Doch zu den oben erwähnten Punkten:
MK2i ist der Nachfolger von MK2. Stimmt. MK2i ist steckerkompatibel zu MK3. MK2 (!) ist steckerkompatibel zu MK1.
Die Sache mit dem Rechnertest mittels blauem Stecker würde ich lassen. Ich meine, hier im Forum gelesen zu haben (B12?), dass man nach absolviertem Test ein neues Videomodul braucht, weil das alte dabei mit Rauchzeichen den Dienst quittiert. Wahrscheinlich unterschiedliche Pinbelegung - deswegen ja auch der Adapter.
Das Koaxkabel müsste, wenn ich mich jetzt nicht gewaltig täusche, das GPS-Modul mit dem Rechner verbinden. Bin dem Kabel noch nicht "hinterhergelaufen", aber da beide Teile über diese Koaxanschlüsse verfügen und irgendwie verbunden sein müssen (logisch  ), ist es wohl vermutlich so. Aber wie gesagt: Korrekturen oder Bestätigungen diesbezüglich ausdrücklich erwünscht.
@ E38V8
Wenn Dein Rechner nur 2 Anschlüsse hat, isses ein MK2i.
Betreffend GPS-Modul: MK1 und 2 verwenden externe Module. Bei MK3 ist das Modul eingebaut. Deswegen kann dort die Antenne direkt an den Rechner angeschlossen werden. Ob MK2 (ohne i) und Mk1 unterschiedliche GPS-Module verwenden, weiss ich nicht. MK1 und MK2i auf jeden Fall.
Franz
[Bearbeitet am 17.6.2003 um 13:27 von Franz3250. Grund: Ergänzung]
