03.01.2009, 13:55
Fahrzeug: 740d,730d f02
Zum Problem 1
Die Stecker sind hinten vom Motorraum Unter der Abdeckung vom Motor.
Problem 2
Ich hatte das gleiche Problem mit meinem Winterauto 320i ( Eigentlich Identisch mit 2,8er ) Da ist unter der Ansaugbrücke Eine Schwarze Luftpumpe die war def.
Dann hat er auch so getan Neue Reingebaut alles war ok. So wars bei mit
Gruss Thomas
04.01.2009, 11:14
Fahrzeug: E38-728i(05.96)
Hallo Thomas,
vielen Dank.
Problem 1: Die Stecker auf dem Motor unter der Abdeckung sind soweit ich erkennen kann für die Leiste mit den Einspritzdüsen. 2 Stecker mit je 4 Kabeln.
Problem 2: Die schwarze Luftpumpe, ist das nicht das sekundär Gebläse für
D3 Abgasnorm?
05.01.2009, 00:03
Fahrzeug: .................
Zitat von 7er Bmw freund
Zum Problem 1
Problem 2
Gruss Thomas
Hallo !
Mit der Luftpumpe ist evtl. die Kurbelwellengehäuseentlüftung mit Zyklon gemeint.
Gruß Franz
06.01.2009, 12:54
Ja es Sind Zwei Kabel mit jeweils 4 Pins für die Lamdasonde (Schwarze Kabel)
06.01.2009, 12:57
Ja die Schwarze Luftpumpe ist für die Abgasnorm D3 Da, aber wenn ein schlauch umgeknickt läuft er unrund.
Schau mal nach ob die Leitungen Ok sind.
Gruss Thomas
28.01.2009, 14:43
Endlich.
Das Problem gefunden. Der Entlüftungsschlauch(11 15 1 740 777) zwischen Ölmessstab und Kurbelgehäusenetlüftung war verstopft mit Ölkohle.
Schlauch sauber gemacht, nun läuft der Motor wieder rund.
Hybrid-Darstellung
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Lambdasonden :?
Toni.pt |
5 |
22.11.2008 13:22 |
lambdasonden
bmwmk13 |
Suche... |
4 |
25.02.2007 10:39 |
Elektrik: Lambdasonden
Quinium |
6 |
19.11.2006 14:39 |
Abgasanlage: Lambdasonden
Ekkehart |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
3 |
12.09.2006 14:22 |
