Alt 18.05.2003, 11:06   #1
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Original geschrieben von Uwe730E38
Aber der DVD schaltet nach kurzer zeit mit summen aus!
daher 6,3 braucht er!denke ich
uwe
Hi !
Lieber nicht denken...
Bessa messen...
Spass beiseite..
1.)
Messe doch mal die 6 Volt.
Möglicherweise brechen die zusammen,weil der Stabi das nicht hält.
2.)
Ansonsten nimm dann einen regelbaren Festspannungsregler aus der Serie LM xxxx.
3.)
Oder Du baust es diskret auf :
1 Längstransistor á la 2N3055 (Collektor=Eingang,Emitter = Ausgang)
1 Z-Diode (7.5-Volt) + Transistor (BC 337) als Referenzquelle
1 Widerstand als Vorwiderstand für die Z-Diode
1 Widerstand am Emitter des Längstransistors als Pulldown-Widerstand (wenn DVD-Player nicht da)
1 Siebelko 10µF (10µ genügen,da der Effekt der elektronischen Siebung auftritt)
Die genauen Werte kannst Du jedem Niedervoltnetzteil entnehmen,
wobei die gleichgerichtete Ausgangsspannung des Netztrafos Deiner Bordspannung im Auto entspricht.
4.)
Oder Du nimmst gleich das MITGELIEFERTE Netzteil,öffnest es und klemmst Trafo/Gleichrichter ab,
und speist in die Stabilisierungsschaltung Deine Bordspannung ein.
Kannst es ja schaltbar machen (2-polig-um) und damit das Netzteil doppelt nutzen.
Einfach an dem Ladeelko(am Gleichrichter )mal messen,was da anliegt,wahrscheinlich um 12 Volt.
Dann hättest Du Deine 6.3 Volt.
5.)
Kaufe Dir einen Spannungswandler von 12V= auf 220V ~ um die 100 Watt
Dann kannst Du Dich auch mal rasieren,Deinen Schläppi laufen lassen,oder Anderes,
was sonst im Haus Netzteile benötigt.
Habe ich in meiner Kiste auch eingebaut.Benutze ich für die Kids mit ihren Spielgeräten
und für mein Schläppi als Navi.
Bin dabei eben weitestgehend vom Bordnetz unabhängig.
Knuffel
[Bearbeitet am 18.5.2003 um 12:17 von knuffel]
Knuffel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
