04.12.2008, 17:21
#221
Fahrzeug: X4 09/15
HiFi/Navigation Sporadischer Tonausfall Radio/CD/Navi
HalloFlo740i,
Das eigentliche Radio sitzt zwischen dem Kotflügel und einer Strebe links im Kofferraum. Es ist noch mit einer Antidröhnmatte verdeckt. Zuminest ist es bei mir so, weil im Armaturenbrett nur das Bedienteil fürs Radio mit Kasetteneinschub sitzt.
Wenn bei Dir an dieser Stelle auch eine Kiste sitzt, so muß Du das Radio aufmachen und dort die Pins Nachlöten. Zum Öffnen des Radios benötigt man einen kleinen T8 Tork Schraubendreher oder Schlüssel.
Swobi
04.12.2008, 17:51
#222
Hallo Swobi,
ich glaube das ist der Fall wenn man das Radio mit dem Monitor hat oder?
Ich hab das ganz normale Kassettenradio in DIN-Größe!
Nochmal zum Thema Reset: Ich habe die Kabel beide von der Batterie entfernt und mit einer Metallstange verbunden und mehrere Stunden gewartet (nur weil ich zwischendurch etwas anderes gemacht hab).
Mein Vorredner sagte man sollte dabei die Zündung anhaben, das hatte ich nicht, war der Reset dadurch quasi nicht ausreichend?
Gruß, Florian
04.12.2008, 18:11
#223
Fahrzeug: X4 09/15
Hallo Flo740i,
in Deinem Falle kann ich Dir nicht helfen.
Mach doch mal einen neuen Tread auf, vieleicht kann jemand anderes helfen.
Zum Reset: ich bin der Meinung, dass die Zündung eingeschaltet sein muß, damit alle Stromkreise auf Masse geschaltet sind, damit sich auch alle Kondensatoren entladen können. Es kann sein das ich da falsch liege, da ich kein Elektroniker bin. Mach es einfach noch einmal mit ein geschalteter Zündung.
Swobi
07.12.2008, 15:13
#224
Also ich habe jetzt auf Anraten eines Kumpels den Fehlerspeicher auslesen lassen, das Ding erkennt meinen Verstärker (schwarzer Kasten im Kofferraum links) überhaupt nicht!
Haben mit ner Prüflampe geschaut, Strom kommt im Eingangsstecker an..
Kann ich davon ausgehen das das Teil kaputt ist? Und wonach muss ich z.B. bei Ebay suchen um son Teil zu finden?
Wenn einer noch sowas hat gerne U2U!
30.12.2008, 22:39
#225
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Hoffe, dass mein sporadischer Tonausfall nun auch gelöst ist !
ich hatte leider auch in letzter Zeit gehäuft, bis zu täglich, die oben erwähnten sporadischen Tonausfälle des Radios.
Ich habe nun die Gelegenheit einer Insp. II. genutzt, mir für einen Freundschaftspreis beim Freundlichen mein BM24 aus- und wieder einbauen zu lassen (-3°C in Berlin zur Zeit).
Das Löten der Pins des großen Multisteckers habe ich dann in Ruhe zu hause gemacht.
Nach dem Wiedereinbau der spannende Moment: geht es noch?, nach all dem etwas risikoreichen Herumbiegen am Schirmblech im Radio, um die Nachlöterei durchführen zu können:
Es ging !
Anbei meine Vorgehensweise, ohne Gewähr, als Weihnachtsgeschenk für noch Unentschlossene, ebenso Leidgeprüfte.
Nach einigen weiteren Wochen kann ich mehr sagen, ob es auch bei mir die perfekte Dauerlösung war.
08.02.09 es geht noch einwandfrei.
31.03.09 es geht weiter einwandfrei.
08.07.09 es geht weiter einwandfrei.
19.11.09 " " "
16.04.10 " " "
10.12.10 " " "
Geändert von Sinclair (10.12.2010 um 09:13 Uhr).
30.12.2008, 23:04
#226
too fast but invisible ;)
Fahrzeug: Einer der letzten E38: 730d Bj. (nicht EZ) 07/2001
Super Anleitung!
Ich hatte damals das Gehäuse nicht abgebaut, sondern direkt das Blech abgebogen und nachgelötet. Hat, wie bereits geschrieben, endgültig geholfen.
Viele Grüße,
Uwe
Media-Markt - erst kleine Händler mit guten Preisen über Abmahnung abzocken ( siehe hier) und dann die Kunden abwerben - ich bin doch nicht blöd !
Bitte beachten Sie, dass die Ausstellung der Einzugsermächtigung zur Anmeldung meines Fahrzeuges eine Zwangsmaßnahme Ihrerseits darstellt. Die Einzugsermächtigung wird nach erfolgter Anmeldung sofort widerrufen.
11.02.2009, 10:00
#227
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Hi ich hab jetzt das gleiche Problem seit der Aufrüstung vom BM23 TMC zum BM24 TMC. Wenn ich aber den blauen Stecker am Videomodul kurz trenne, geht es wieder (es ist das neuere Videomodul).
Hat denn jemand mal die wirkliche Ursache dafür gefunden? Das Nachlöten , hat es dauerhaft geholfen?
Manchmal geht es manchmal nicht.
Hat es denn dann trotzdem was mit Kontaktproblem am Radio zutun?
Gruß aus Dortmund
Michael
11.02.2009, 11:31
#228
Fahrzeug: X4 09/15
Möchte was zum Nachlöten berichten. Habe bei meinem Radio die Pins im September 2006 nachgelötet und bisher keine Ausfall mehr gehabt.
Im vergangenen Jahr habe ich die Pins von Mogi`s Radio nachgelötet. Bisher funzt es auch noch einwandfrei. Lies doch mal bitte hier: http://www.7-forum.com/forum/4/spora...ung-59726.html
Zumindest kann es nicht schaden, wenn der Fehler nicht dort ist.
Swobi
11.02.2009, 11:48
#229
Die verflixte 7
Hi, ja werde es wohl dann mal machen.Schaue es mir aml an, wie es offen geht.
19.02.2009, 15:01
#230
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
mal sehen, ob es geholfen hat...
... nach dem meine beifahrerin es leid war, immer wieder mal das radio durch aus und einschalten wieder zum leben zu erwecken, habe ich heute, auch um den hausfrieden zu wahren, das radio ausgebaut und die pin's nachgelötet...
erste testfahrt war vielversprechend... hoffe, dass damit auch bei mir das thema endlich vom tisch ist...
danke für die anleitung!!!
gruß
ronald
