| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  30.12.2008, 22:38 | #1 |
	| Radarhasser
				 Für was ist der stecker!
 HIMein Dicker hat seit neustem aussetzer wenn er kalt ist!
 Wenn ich Gas voll durchtrete bzw. beschleunige dann setzt er ab und zu aus,
 als ob er sich verschlucken würde.
 Wenn er dann warm ist funzt alles wieder normal!
 Ich dachte das es evtl. mit dem Kaltlaufregler zu tn haben könnte.
 Ist das der Stecker neben dem Servoölbehälter der immer diese takker geräuche macht!
		|  30.12.2008, 22:47 | #2 |
	| V12-infiziert Premium Mitglied
 Nein, das sind die Magnetventile für das Aktivkohlesystem der Tankentlüftung
				__________________Viele Grüße
		|  30.12.2008, 22:54 | #3 |
	| Radarhasser
 Für was soll das gut sein?Habe den stecker mal abgemacht und bin gefahren konnte nix ungewöhnliches feststellen!
 Was kann das stottern/ruckeln sein?
		|  30.12.2008, 23:01 | #4 |
 Naja, für die Tankentlüftung bzw. die Zuführung der Benzingase zur Frischluft in den Ansaugtrakt.
Ist eher nur wegen Umweltsachen gut
Würde eher mal Fehlerspeicher auslesen...klingt nach Lambdasonde...Verbrauch höher? |
		|  30.12.2008, 23:08 | #5 |
	| Radarhasser
 HIOb der verbrauch höher ist weis ich nicht!
 Habe letzte woche erst ZKD´s gewechselt, die aussetzer hatte er schon vorher. Dachte das es an der Defekten ZKD liegt aber anscheinend ist dies nicht der fall.
 Werde wohl den Fehlerspeicher auslesen lassen müssen!
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
