30.12.2008, 00:49
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
Rad hat spiel
hallo hab heute am auto nen bischen gebastelt. hab das auto angehoben und hab mit meinen händen am rad gefasst in der viertel vor drei stellung wie beim lenkrad auch. und hab mal dran etwas gerüttelt. Mir fiel dabei auf dass es ca. 1-2mm spiel hat. was kann das sein?
hab dann probeweise die linke seite hinten angehoben und genauso gerüttelt und da war absolut kein spiel.
PS: an dem besagten rad wo das spiel auftritt ist es nur in der viertel vor drei stellung. hab das rad unten und oben angepackt also in der halb zwölf stellung und da war kein spiel.
30.12.2008, 01:06
WWW.Shiny-Dept.de
Fahrzeug: F02 750IL
Das wird dein Radlager sein,denke ich ma!!
Oder die Spurstange.
30.12.2008, 01:10
spurstange? hinten gibts keine spurstange.
wenn es das radlager wäre. müsste da nicht das spiel auch vertikal auftretten? es ist nur horizontal also in der viertel vor 3 stellung.
30.12.2008, 02:10
Mit links Bremser
Einer der gern kaputten Querlenker vieleicht? Warscheinlich der hintere.
Radlager hört man idR schon bevor sie Spiel haben beim Kurven fahren.
30.12.2008, 02:15
wenn du 2mm spiel beim fahren nicht merkst radlager, ganz kurz davor geäusche zu machen und auszufallen.
2mm spiel am querlenker/ spurstange und co. merkt selbst Mutti
wenn du wackelst merkste doch wo das spiel herkommt !, oder biste zu (sry) blöd herauszufinden obs in der aufnahme wackelt oder drumm herumm
30.12.2008, 10:35
Killerspielespieler
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
Hinterachswelle/radlagerung
das ist ein nicht nachstellbares lager. wenn du durchs radlager wirklich 2mm spiel hättest, würdest du das deutlich hören beim fahren
mach felge runter und wackel an der bremsscheibe. vl kannst du es dann besser lokaliesieren. oder am besten in die werkstatt fahren, und den leuten über die schulter schauen und dir erklären lassen.
30.12.2008, 10:42
ok es ist nur 1mm. ich hab keine geräusche weder poltern noch sonst etwas.
werde nochmal aufbocken ohne rad und gucken woher es kommt.
Geändert von Nussibmw (30.12.2008 um 11:22 Uhr).
