24.12.2008, 07:00
Naivigator
Fehlerspeicher auslesen und Fehler löschen lassen!
Hatte mal das Gleiche und es hat gewirkt.
Grüße Klaus
24.12.2008, 07:14
Heptasaurus hexacylindrii
Fahrzeug: E38-728iA (Bj 3.97)
Naja,
sollten Matte oder Stecker wirklich 'ne Macke haben, kann er das alle paar Wochen machen lassen - so war es bei meinem. Schön wenn es bei Dir hält, aber das ist nicht immer eine dauerhafte Lösung.
Michael
24.12.2008, 07:22
† 12.05.2017
... mein Zweit-BMW-540i hat die gleiche Macke. Wenn keiner auf dem Beifahrersitz sich befindet, brennt die Airbagleuchte nicht. Aber wehe, wenn jemand sich reinsetzt, dann kann es sein, dass es funktioniert oder auch nicht. Dann leuchtet die Lampe wieder und es wird nie irgendein Airbag ausgelöst. Dann heißt es wieder, den Fehler löschen (bis zum nächsten Mal - kann dann schon auch ein zweites Mal an einem Tag sein).
Wer kann so ein Modul besorgen?
mfg Erich M.
24.12.2008, 07:43
Naivigator
Zitat von Papamobil
Naja,
Michael
er könnte es zumindest erstmal probieren, bevor er sein ganzes Auto, bzw. Sitz,
zerlegen lässt.
Fehlerspeicher auslesen und Fehler löschen lassen haben bei mir ca. 25,- € gekostet. Zu dem sind dann auch alle anderen "irrtümlichen" Fehler gelöscht!
Grüße Klaus
24.12.2008, 11:01
WILD FOREVER
Fahrzeug: 730i E38 Schalter 12/94
Die einfachste Lösung: Airbagsimulator einbauen ( gibts bei Dr.Fön),
dauert keine 5 Minuten wird nur eingesteckt - brauchst nichts zerlegen.
Anschließend den Fehlerspeicher löschen.
Wenns dann nicht richtig geht, Kabelbaum und andere Boshaftigkeiten checken.
Evtl. Steckerverbindungen.
Bei mir geht die Lampe erst nach 2 Minuten aus, Fehlermeldung falscher Wiederstand - werde mir demnächst mal den Kabelbaum vornehmen.
Gruß Norminator
DU HAST KEINE CHANCE - NUTZE SIE !
Kürzlich war mein 7er krank, jetzt fährt er wieder - Gott sei Dank
Hybrid-Darstellung
