22.12.2008, 20:19
HighEnd Transporter
Entlüftungschraube am Ausgleichsbehälter sprudelt wasser raus
hallöle,
mein auto stand ca. 5 wochen, am samstag startete ich ihn das erste mal wieder, nach ca. 10km kommt die meldung kühlwasser prüfen, ich kippte was rein, dann schaute ich öfters am ausgleichsbehälter, da war nur in der rinne um diesen wasser drin, als ich heute schaute, kam so wasserschaum aus der entlüftungsschraube, habe diese dann mal aufgedreht (entlüftet).
kann es sein, dass diese ab und an game-over sind ??? oder was koennte das sein ???
(wassertemp ist ok)
gruss
22.12.2008, 20:34
Fahrzeug: BMW 735 i e38
Hast Du vielleicht zuviel reingeschüttet
Der Wasserstand muß so sein das der stift gerade bis zur Oberkante des Behälters geht . nicht darüber .(aber das im kalten Zustand) oder der O-Ring
der Entlüftungsschraube ist defekt.
Gruß Ritschi
22.12.2008, 20:52
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,bei meiner ist der Kopf abgerissen und davongeflogen,es steckte dann nurmehr das Gewinde im Loch und hatte einen kleinen Springbrunnen
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
22.12.2008, 20:56
zuviel wasser schadet eigentlich nicht (läuft dann raus wenn er warm ist)
ist sonst alles dicht? wie sieht das öl aus? frostschutz war genug drine?
22.12.2008, 20:57
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Jup kann ich bestaetigen. Bei nem E46 330i im Bekanntenkreis war es auch so. Schraube hat noch gut ausgesehen war aber gebrochen. Einmal mit dem Schraubenzieher beruehrt und ab war der Kopf.
22.12.2008, 21:01
ach so.. jetzt blick ich es auch schon, dir sprudelt das wasser bei der schraube raus, selbst wenn die zu ist... in dem fall ist die schraube wirklich hin.. , wenn zuviel wasser oder druck drine ist sollte der ober die grosse schraube bzw das ventil raus gehen
