Alt 22.12.2008, 13:20   #1
elisean
Benutzerbild von elisean
Fahrzeug: E 38 Bauj: 11.97
Frage Hilfe, Tip für Radiokabel verlegen? MFL geht net???
Moin
Habe mir ein BMW Becker Navi PRO geholt und eingebaut...zumindest versucht
Es geht zwar alles nur MFL geht net
Sollte doch eigentlich mit dem BMW Navi funzen oder brauch ich da ein Adapter obwohl das ein BMW Radio ist?
wenn ja, wo bekomme ich son Adapter fürs Becker?
Schon sind wir beim nächsten Problem, das durch wichtigere...Krieg das Radio net ganz rein
Der scheiss dicke BMW Stecker stört halt, zu wenig Platz.
Gibts da ein Trick oder so
oder wo kann ich was wie aufmachen um das Kabel gescheit hinzulegen damit das Radio ganz im Ausschnitt versengt werden kann?
Danke schonmal
Elisean
elisean ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2008, 14:38   #2
Norminator
WILD FOREVER
Benutzerbild von Norminator
Fahrzeug: 730i E38 Schalter 12/94
Ob du fürs Radio einen Adapter brauchst( MFL) sollte doch aus der Anleitung hervorgehen.
Für den Einbau nimm dir Zeit, dann klappt das auch irgendwann mit dem Stecker.
Habe bei mir mit Schlingen gearbeitet, das dauert halt bis das Kabel dann mal zufällig richtig liegt und das Radio ganz reingeht
Wenn du noch einen Adapter fürs MFL da zwischen baust wirds richtig schön eng
Gruß Norminator
DU HAST KEINE CHANCE - NUTZE SIE !
Kürzlich war mein 7er krank, jetzt fährt er wieder - Gott sei Dank
Norminator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2008, 18:35   #3
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Servus!
Zwei Tipps: MFL-Adapter gibt es von Dietz, ohne wird's net gehen. Und wegen der Kabel: Mann, hab ich beim Einbau geschimpft! Am besten, Du nimmst MID und gleich noch KBT raus und greifst dann von unten hinters Radio. Den Steckerblock habe ich hinter das Münzfach dirigiert. Viel Erfolg!
Grüße,
Stefan
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2008, 00:24   #4
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Adapter brauchst Du auf jeden Fall, MFL-Funktion ist normal direkt in dem Adapter BMW auf ISO, bzw. herstellerbeziefischen Stecker, inbegriffen. Ich hab immer gekauft, war sehr zufrieden.
Das mit den dicken Steckern kenn ich, noch besser wird es, wenn Du vielleicht sogar noch Bluetooth integrierst.
Ich bin folgendermaßen vorgegangen: alle Kabel soweit wie möglich verteilt, überm Radio und links hinten im Schacht, kannst Du einiges verstauen. Ich hab sogar einige Kabelstränge verlängert, damit ich die dicken Stecker seitlich unterbringen konnte. Mache am besten auch rechts das Münzfach mal raus. Hab nie MID oder KBT ausgebaut, das geht so. Hab es letzlich immer geschafft, das Radio mit nicht allzufestem drücken reinzukriegen. Geduld ist erforderlich.
Zündkerze flog raus und geht net wieder rein cit BMW 7er, Modell E32 11 17.08.2007 08:59
Mfl Geht Nicht! Menki BMW 7er, Modell E38 4 04.04.2005 15:26
ALARM ?!? geht net.... Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 6 04.12.2003 07:03
Bordcomputer geht net aus......... Tony BMW 7er, Modell E32 3 22.11.2003 03:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:38 Uhr.
