14.12.2008, 13:22
Fahrzeug: E65 N62
Kühlerschlauch undicht...
Hallo Leute bei meinem Kühler ist ein schlauch auf der beifahrerseite unter dem Ausgleichsbehälter undicht und lässt wasser raus. jetzt wie kann ich denn kühler so abmontieren, dass ich damit nichts beschädige und ich muss ja erst die schläuche abtrennen und wie komm ich zu diesen schläuchen hab ja einen v12 bei dem ist alles etwas enger...
14.12.2008, 13:23
Bleibt alles drin und Du tauschst nur den Schlauch
14.12.2008, 13:32
Fahrzeug: E65 N62
nein ich würde eben gerne alles ausbauen, dann gleich auch noch die anderen schläuche genauer anschauen. Der kühler sollte ok sein weill er wurde anfangs 2004 ausgetauscht daher relativ guter zustand aber man weis ja nie beim 12er
Und noch alles reinigen.
Also ist es möglich, dass alles irgendwie abzuschliessen ohne etwas zu beschädigen oder sich zu quälen? und wenn ich die schläuche abtrenne wie siehts dann mit dem wasser aus? Fliesst es einfach raus?
14.12.2008, 13:37
Oh mann, ist die Frage echt ernst gemeint
Natürlich läuft sehr viel Wasser raus und Du brauchst nix ausbauen, um die Schläuche zu wechseln - kommt man von oben sehr gut dran. Ein Anschlussschlauch am Getriebeölwärmetauscher ist von unten besser abszustöpseln.
Aber ich rate Dir einen erfahrenen Schrauber daneben zu stellen, damit alles glatt läuft. Mit der Batterie hat das ja schon angefangen
14.12.2008, 13:48
Fahrzeug: E65 N62
Nee, das mit der Batterie zählt nicht, dass war ein versehen...
ich probiers einfach mal mit der hand, denn schlauch abzutasten um zu sehen ob ich gut rankomme. weil der fuffy mir im bereich motorraum wirklich keinen platz bieten.
14.12.2008, 13:51
Naja, stirnseitig ist eigentlich genügend Platz vorhanden. Schlimmer wird es teilweise seitlich und hinten!
Mit der Hand wirste die Schäuche zum Teil nicht abbekommen, wenn die schon seit Beginn drauf sind - trotz teilweiser "toller" Schnellverschlüsse!
14.12.2008, 13:57
Fahrzeug: E65 N62
ja wie krieg ich denn kaputten jetzt runter, der ganz unten auf der beifahrerseite ist raus?
14.12.2008, 13:59
Mit Kraft und Geduld...und natürlich den Schnellverschluss öffnen und ziehen.
14.12.2008, 14:02
Fahrzeug: E65 N62
ok cool danke!  bist echt in ordnung!
14.12.2008, 17:15
Fahrzeug: E65 N62
Hab das ganze teil aufgemacht und ich hab mich geeirt, es ist der Ausgleichsbehälter. Der Warnsensor für Wasserverlust, denn man wie eine schraube in den AB reindreht dichtet nicht genug ab und so entsteht ein wasserfall. Ich denke bei denn Faceliftern wurde definitiv an der Qualität gesparrt...
