Alt 08.12.2008, 23:23   #1
Netjoker
Benutzerbild von Netjoker
Fahrzeug: BMW 750i E38
Standard ABS-/DSC-Steuergeräte Reparatur: Adressen
@ Senator:
Versuch es wegen deinem ABS-Steuergerät mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick mich!
Exakt die beschriebenen Symptome habe ich auch, aber wirklich ALLE! Steuergerät defekt. Laut Feedback einiger Forumsmitglieder ist die Reparatur sehr vielversprechend und haltbar. Die Probleme verschwanden dauerhaft. Es gibt auch eine Gewährleistung auf die Reparatur. Aber schau einfach mal selbst. Günstiger als das billigste Ersatzteil!
Hier noch zwei alternative Adressen die auch Steuergeräte reparieren, zu denen ich aber keine Referenzen habe:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Link 1 oder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Link 2
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
Netjoker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2008, 22:57   #2
Senator
Fahrzeug: E38-750iL (11.95)
Standard Fehlersuche...
Seit Dienstag treten keine Fehler mehr auf. Alles so, wie es sein soll!
Habe den Wagen aber trotzdem Freitag in die Werkstatt gebracht, mal nach dem FS sehen. Kommen aber nicht rein, es liegt keine Spannung an. Kabelbruch? Was abgeklemmt? Da kann die Fehlersuche richtig teuer werden...
Die Serviceintervallanzeige geht ja auch nicht. Hängt das irgendwie zusammen? Oder könnte die Batterie Probleme verursachen? Die hat nämlich nur 74 Ah, macht aber 14,2 V. Sollte doch erstmal reichen, oder?
Ich bin ratlos...
Gruss, Chris
Es ist, als ob ein Engel schiebt...
Senator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2008, 10:31   #3
Netjoker
Nun warte erst mal die Diagnose der Werkstatt ab, sofern die so etwas hin bekommen... der Ausfall der Serviceintervallanzeige sollte an sich erst mal keine Probleme verursachen, außer halt, dass die Anzeige aufgrund eines Ausfalls eines übergeordneten Systems aufgetreten ist.
Berichte mal, was die Werkstatt gefunden, oder aber nicht gefunden hat...
Alt 16.12.2008, 23:12   #4
Senator
Ich habe jetzt erstmal nicht weitersuchen lassen, könnte ziemlich teuer werden. Mache ich aber demnächst auf jeden Fall!
Bis jetzt sind jedenfalls keine Fehler mehr aufgetreten - also abwarten...
Chris
Alt 17.12.2008, 19:52   #5
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Ich bin ratlos...
Gruss, Chris
Hi Chris
Vieleicht lag es aber doch mit an der Batterie, vieleicht hatte er ne Zeit gestanden gehabt, und du bist jetzt ne Weile gefahren und sie hat sich jetzt aufgeladen.
ABER, da gehört eine 110 (ab Werk) bzw. mind. eine 100 AH Batterie rein.
Also ist die schon mal nicht original, warscheinlich noch so`n Billigteil vom Baumarkt.
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2008, 10:04   #6
Senator
Moin!
Er hat tatsächlich ein Jahr lang gestanden, war abgemeldet. Eine 110 Ah Batterie wollte ich ihm schon verpassen, hab's aber immer verschoben - weil ging ja...
Muß ich wohl mal das Sparschwein schlachten und so einiges machen lassen!
Fahrwerk: DSC Fehler (Cardiagnose-Frage) TomS BMW 7er, Modell E38 33 25.11.2009 17:06
Motorraum: Vorladepumpe DSC ABS johnwayne27 BMW 7er, Modell E38 1 01.12.2008 22:10
Elektrik: Steuergerät ABS/DSC Rostl BMW 7er, Modell E38 11 23.08.2008 12:52
Elektrik: ABS DSC Steuergerät Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 6 21.02.2008 00:09
Elektrik: ABS und DSC Jörg Geißler BMW 7er, Modell E38 1 15.10.2005 16:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
