07.12.2008, 15:51
Fahrzeug: E38-728i (07.99), Ford Mustang GT 500
Drehzahlschwankungen in der Kaltlaufphase
habe folgendes Problem an meinem 728i Bj 07/99:
Wärend der Kaltlaufphase hat mein Bimmer Drehzalschwankungen, dass aber nur in einem bestimmten Themperaturbereich (mitte bis ende blauer Bereich der Themperaturanzeige). Er läuft nach dem Starten ganz normal und beim Erreichen der Mitte des Blauen Bereiches der Themperaturanzeige fängt die Drehzahl an zu schwanken und der Motor geht ab und zu aus.  Nach dem er den blauen Bereich der Themperaturanzeige überwunden hat, läuft er wieder ganz normal......was zum Teufel könnte die Ursache sein?
07.12.2008, 15:53
69,4444444 Meter pro Sek.
Fahrzeug: E38-750il (11.01)
ich denke der lmm...war zumindest bei mir so.
07.12.2008, 15:58
....könnte sein, aber nur in einem bestimmten Temperaturbereich?
Sonst arbeitet alles wunderbar....
07.12.2008, 16:26
wow, was es nicht alles gibt....
Werde bei der nächsten Kaltlaufphase mal genauer darauf achten wann die Oel-Kontrollampe ausgeht und ob ich Geräusche von den Hydro`s beim Warmbetrieb höre.
Danke für den Tip.
07.12.2008, 16:35
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
"Büde"  immer wieder gerne.
Halt Du uns auch auf dem Laufendem.
07.12.2008, 16:38
OK, werde ich machen.
08.12.2008, 23:38
Fahrzeug: BMW 750i E38
Hast du schon mal auf Falschluft geprüft, bzw. prüfen lassen? Falschluft kann sehr häufig Verursacher von unruhigem Motorlauf bei kaltem Motor sein! Unbedingt mal abchecken.
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
