Alt 03.12.2008, 00:21   #1
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
Standard vorderachse komplett sarnieren wie viel AW?
hallo mich interessiert es wie viel AW bei bmw vorgeschrieben sind die komplette vorderachse zu sarnieren. spricht querlenker, druckstrebe mit gummilagerwechsel, spurstange links und rechts, Spurstangen mitte auch + lenkführungshebel inkl dem lager des führungshebels.
wie viel AW kommen da inkl. spureinstellen zusammen. möchte einfach nur ruhe in der vorderachse reinbekommen und freude am fahren haben.
wie ist das bei der hinterachse? was sollte da getauscht werden und wie macht sich eine kaputte hinterachse bemerkbar?
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2008, 03:19   #2
wurde hier mal besprochen, guter Anhaltswert
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/koste...hse-92056.html
Hinterachse: wenn sie selber lenkt und man immer die Lenkung korrigieren muss.
Alt 03.12.2008, 10:33   #3
Nussibmw
also mit ca. 3-4h dürfte ich rechnen sehe ich das so richtig? mein auto hat 157000km drauf wie lange halten eure stoßdämpfer so in etwa?
Alt 03.12.2008, 11:00   #4
rednose
Benutzerbild von rednose
meine Dämpfer habe ich kurz vor den 200tkm im Sommer prüfen lassen (ADAC) und sie waren beide fast identisch bei knapp unter 70%.
Neuzustand ist selten mehr als 75-80%, also sind meine noch okay.
Aber wenn du eh an der Achse dran bist, würde ich sie gleich mitmachen lassen...
Rudi
Alt 03.12.2008, 11:09   #5
Nussibmw
ist es dann nicht komisch wenn vorne neu ist? das fahrverhalten ist anders. ich warte ab. meiner schaukelt noch nicht.
Alt 03.12.2008, 11:14   #6
uko
um sicherzugehen würde ich die Stoßdämpfer beim ADAC testen lassen ( als Mitgl.0,00 Euro ) , die machen das richtig gründlich und vernünftig .Vor allem sind die Neutral und schwatzen Dir nichts neues auf wie in vielen anderen Werkstätten .
Alt 03.12.2008, 11:15   #7
Nussibmw
und für nicht adac mitglieder?
Alt 03.12.2008, 11:19   #8
uko
habe ich leider keine Ahnung,aber rufe doch mal dort an !
01803 - 342466 -ist so eine Zentral nummer , die Preise sind immer Bundesweit gleich
Alt 03.12.2008, 11:26   #9
uko
habe mal eine Liste ausgegraben vom ADAC - Dortmund , villeicht kannste ja damit mal was anfangen , so zu Deiner Information !!
Preisliste
Stand 03/2008
ADAC Westfalen e.V.
Service-Center Dortmund
Freie-Vogel-Str. 393
44269 Dortmund
Terminabsprache unter: 0231 -54 99 114
oder: 01803 -34 24 66 *
Fax: 0231 -54 99 294
E-Mail: technik.dortmund@wfa.adac.de
Prüfzeiten: Mo. -Fr.: 9:00 -17:30 Uhr
Gebrauchtwagendiagnose Mitgliederpreis
Kompaktdiagnose 59,00 €
Standarddiagnose
inkl. 4-Punkt-Achsvermessung
79,00 €
Kompaktdiagnose plus
inkl. Motortest, Steuergerätediagnose, 99,00 €
Fehlerspeicherauslese
Komplettdiagnose inkl. Motortest,
Steuergerätediagnose, Fehlerspeicherauslese, 119,00
Fahrzeuguntersuchungen
Pkw Leistungsmessung zur Diagnose 30,00 €
PKW Leistungsmessung 45,00 €
Motortest
54,00 €
Motortest und Pkw Leistungsmessung
72,00 €
Tachometer-Sonderprüfung 22,00 €
Fahrwerk-Check 45,00 €
Fahrwerk-Check mit 4-Punkt-Achsvermessung 65,00 €
Urlaubs-oder Wintercheck 58,00 €
Ladesystem-und Batterietest 12,00 €
Bremsflüssigkeitstest 3,00 €
Batterietest 3,00 €
Motorrad-Leistungsmessung 36,00 €
* (9 Ct./Min aus dem Dt. Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend)
Klima-Check und Klima-Service
Klima-Check zur Gebrauchtwagendiagnose
(Funktionsdiagnose des Klimakreislaufes inkl.
Luftdurchsatzprüfung des Innenraumfilters)
Klima-Service (Abpumpen, Reinigen und Auffüllen
des Kältemittels, Druck-und Vakuumprüfung)
Mitgliederpreis
20,00 €
58,00 €
Abgasuntersuchung (AU),
Hauptuntersuchung (HU),
Sonderuntersuchung (SU),
Gasanlagenprüfung (GAP)
(gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen)
AU PKW 27,00 €
AU Krad ab EZ 01.01.89 15,00 €
GAP 28,00 €
GAP zur HU 21,00 €
HU PKW 54,00 €
HU Krad 38,00 €
HU Anhänger ohne Bremse 26,00 €
HU Anhänger mit Bremse bis 3,5 t 38,00 €
HU + AU PKW 81,00 €
HU + AU Krad ab EZ. 01.01.89 53,00 €
SU PKW ab 30,00 €
SU Krad ab 33,00 €
Nachkontrolle 9,00 €
alle Preisangaben inkl. 19% Mwst.
HU + SU werden von GTÜ-Sachverständigen erbracht!
Kostenlose Prüfungen exklusiv für Mitglieder :
Bremsen, Stoßdämpfer und Beleuchtung
nach Terminabsprache !
Alt 03.12.2008, 11:39   #10
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
nur die VA zu machen bringt nicht viel, da die spurgebende Achse die HA ist.
wenn nur die VA gemacht wird, klappert zwar nichts mehr (sollte zumindest so sein), jedoch kommt sehr vieles was sich instabil anfühlt von der HA und die ist nicht in 4h gemacht.
ausserdem sind die originalfedern der HA absolut unterdimensioniert, etwas stärkere, neue federn wirken hier wahre wunder ....
wenn man ein feeling haben möchte, welches sich anfühlt und auch real so ist, als ob man in einem neufahrzeug sitzt, so MUSS das komplette fahrweg mit allen streben, qwergedöns, buchsen und domlager (bzw. alle externen teile an den federbeinen) revidiert werden ...
gruss
Abgasanlage: LPG 88L Tank - Wie weit kommt Ihr? Wie viel passt rein? Tonic BMW 7er, Modell E38 45 25.11.2008 23:01
Fahrwerk: Wie viel Pentonsin? Alfi155 BMW 7er, Modell E32 13 28.05.2008 13:37
Kosten Vorderachse komplett beim Freundlichen? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 9 11.11.2003 11:45
Wie viel Geld kostet? schnitzer BMW 7er, Modell E32 32 29.12.2002 12:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
