01.12.2008, 13:47
das dein motor im stand ganz normal warm wird ist ja klar, aber sobald der kalte wind bei der fahrt durch den kühler bläst ist es vorbei mit der wärme (müsstest dann auch an der heizleistung merken) ich würde ein neuen thermostat einbauen und nicht zulange so fahren (ist für den motor ja nicht gerade das beste)
01.12.2008, 13:52
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Nee, fahren iss nich. Nur Morgen die 2 Km zur Werkstatt.
Ist nur komisch das ich bei meiner Suche im ETK die Preise für Wasserpumpe und oder Thermostatventil nicht angezeigt bekomme.
Preise sind von 2007, wenn ich was anderes aussuche wie Kühler-Kraftstoffpumpe oder so, bekomme ich Preise angezeigt.
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
05.12.2008, 10:44
Probleme weiten sich aus
Wenns kommt, dann wie immer Dicke.
Zum Thermostatventil kam noch hinzu das der Kühler nen Haar Riss bekommen hat. Temperatur ist wieder OK.
ABER, die linke Zylinderbank schaltet sich nach einiger Zeit trotzdem ab.
Im Fehlerspeicher ist nur Rechnerfehler abgelegt. Natürlich noch ein paar andere , aber hat alles nichts mit Motornotprogramm zu tun. Schei...
Nach nem Reset wenn er wieder ne Weile steht und kalt ist läuft er wie ein Uhrwerk, Wagen abgestellt n`paar Minuten später wieder gestartet und losgefahren, wieder Motornotprogramm.
Jetzt sagen mir die Mechaniker, ich sollte mal probieren die Steuergeräte neu codieren zu lassen bei BMW. Ob`s hilft.
Ich habe ja eher die Befürchtung das ein Steuergerät hinüber ist.
schöne Bescherung zu Weinachten.
Geändert von GSX-Heizer (05.12.2008 um 13:31 Uhr).
Grund: linke nicht rechte Bank
05.12.2008, 11:07
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
darf man fragen wie alt deine batterie ist?
05.12.2008, 13:17
Die Batterie ist fas neu.
Im Fehlerspeicher im Untermenü steht "Motor Variantencode" und
1Steuergerät defekt.
Dazu noch ne Menge anderer Fehlermeldungen die wohl daraus Resultieren,
Die Steuergeräte kommunizieren nicht miteinander.
Denke, das Steuergerät für Zylinderbank Fahrerseite Zyl. 7 - 12 defekt ist.
Frage: um das mal zu checken, kann ich die Steuergeräte tauschen um mal zu sehen ob das dann auch bei der anderen Zyl. Bank so ist ????
Will ja nicht den Motor zerbröseln.
30.12.2008, 17:45
Fahrzeug: E38-750i (27.01.1995) E32- 730i, R19 Cabrio
Ich habe seit ich die zusatzwasserpumpe mit den heizventielen auf der fahrerseite gewechselt habe, genau das gleiche problem nur die leistung geht nicht verloren kann es an der "neuen gebrauchten" gebrauchten einheit liegen ist allerdings aus einem e39 aber baugleich, da sich von meiner originalen die plastik stutzen wo die schläuche drauf gehen weg gerochen sind.
temp. geht im stand auf normal mitte und dann während der fahrt bis kurz über blau was meint ihr, nochmal das teil tauschen
31.12.2008, 14:12
Zitat von 750ijoerg
Ich sach nur Thermostatventil
Hybrid-Darstellung
