Alt 30.11.2008, 16:03   #1
uweschulli
Fahrzeug: 7 er E38 Baujahr 98
Standard Automatik klemmt
Hallo Leute,
habe gestern 7 er E38 rückwärts aus der Garage gefahren und konnte nur noch auf P zurüchgehen, N oder D ging garnicht. Klemmt scheinbar. Auto lässt sich garnicht mehr bewegen, da N auch nicht geht.
Wer kann mir einen Rat geben.
Ist das eventuell das Seil oder ist es ein elektronisches Problem.
Man kann selbst mit roher Gewalt den Gang nicht einlegen.
Besten Dank im Voraus.
uweschulli.
uweschulli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2008, 16:08   #2
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
auweia,nach erneutem start auch nicht?
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2008, 17:08   #3
uweschulli
Nein, das klemmt einfach und es geht garnichts, wie bereits beschrieben.
Alt 30.11.2008, 17:22   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
zerlege doch mal deine mittelkonsole und schaue mal nach wo es hackelt. den ein seilzug wäre gerissen, wenn du es wirklich zu herzhaft versucht hättest...
ich tippe darauf, daß du den kleinen schaltsack bei seite räumst und dann vielleicht irgentwelche plastikteile in deiner mechanik findest, die von der schwarzen verkleidung und halterung des schaltsackes abgebrochen sein könnte...
Also:
richtig am schalthebel nach oben ziehen und die nase aus der zugrichtung halten - sonst haust du dir was auf die nase, weil der schaltknauf sehr schwer und dann ruckartig "losläßt". dann den schaltsack wech und dann geht das plastikdingens nach oben ab - vorsicht, da hängen steckerli für die beleuchtung mit dranne...
Alt 30.11.2008, 17:28   #5
uweschulli
Danke, werde das testen.
Alt 01.12.2008, 18:30   #6
uweschulli
habe die Sache mit dem Schalthebel heute überprüft.
Alles funktioniert, es scheint ein Problem Richtung Seilzug (Getriebe ) zu sein.
Wer kann mir weiterhelfen.
Es geht wie gesagt, nur der Rückwärtsgang rein und die Mechanik des Schalthebels und die elektrischen Anbauteile funktionieren exakt wie sie sollen.
Aber der Seilzug bzw. das Gestänge das Richtung Getriebe geht scheint zu klemmen, warum auch immer.
Für ein paar richtig gute Ideen oder Erfahrungen wäre ich sehr dankbar.
Uweschulli
Also:
Innenraum: Türgriff klemmt?? Autokino-Muck BMW 7er, Modell E32 17 20.12.2008 13:07
Elektrik: Kofferraumdeckel klemmt fisher BMW 7er, Modell E65/E66 16 22.07.2007 21:22
Innenraum: Lenkradhöhenverstellung klemmt? alpinaflo BMW 7er, Modell E32 10 29.03.2007 02:17
Innenraum: Aschenbecher klemmt Erich BMW 7er, Modell E32 23 07.01.2006 15:29
Türe klemmt ??!! real_hawk2 BMW 7er, Modell E32 20 18.12.2002 11:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
