Alt 30.11.2008, 12:54   #1
looser9
Fahrzeug: E38-728i FL (10.98)
Standard Leichte Drehzahlschwankung 750
in letzter Zeit musste ich feststellen, dass mein 750 leichte Drehzahlschwankungen hat.
Diese Schwankungen treten im Stand auf, egal ob D oder N eingelegt ist.
Es ist so, als würde er alle 10-20 Sekunden ganz kurz leicht abfallen und fängt sich dann wieder, begleitet von einem, aufgrund der niedrigeren Drehzahl bedingten, leichten Brummen.
Soetwas ähnliches habe ich auch während dem Fahren, aber nur im Drehzahlbereich zwischen Leerlauf un 1200 U/Min.
Da kann es sein, dass er ein wenig zuckelt, wenn man konstant in diesem Drehzahlbereich fährt.
Zeitmäßig genauso wie im Stand...alle 10-20 Sekunden...sehr regelmäßig.
Beim Durchzug merkt man nichts und in einem höheren Drehzahlbereich auch nicht.
Nächste Woche werden sämtliche Öle gewechselt, neue Zündkerzen reingemacht und weitere Dinge gewartet.
Was kann das sein?
Ich habe in einem anderen Thread gelesen, dass es vielleicht die Ansaugbrückendichtung ist, die beim V12 doch öfter mal Probleme macht!
mfg Ludwig
looser9 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2008, 13:15   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
fing bei mir genauso an... wurde dann aber mit der zeit immer schlimmer.
im endeffekt hat sich herausgestellt, das BEIDE lmm einen weghatten. konnte es auch nicht so richtig glauben, war aber so.
da ich schon einen gebrauchten drin hatte (testhalber) habe ich dann zwei neue bei bosch gekauft. seitdem hab ich wieder ruhe im karton...
mfg Benni
ps: zum schluss hat meiner richtige "sätze" an der ampel gemacht und der tempomat fiel sporadisch aus
Code YRGJHSDTHILK
Alt 30.11.2008, 13:21   #3
looser9
mfg Benni
lmm?
Was kosten die Dinger?
Kann man sich die aus nem gebrauchten rausholen, nur um das mal zu testen...und wie schwer ist das die reinzubauen?
EDIT: Habe jetzt gerade nachgeschaut...mir war nur die Abkürzung lmm für Luftmassenmesser nicht geläufig.
Ich habe schonmal bei meinem 5er den LMM gewechselt, allerdings war es da damals ein anderes Problem.
Was kosten die Dinger und kann man auch gebrauchte verwenden?
Müssen beide gewechselt werden?
mfg Ludwig
Geändert von looser9 (30.11.2008 um 13:27 Uhr).
Alt 30.11.2008, 13:31   #4
looser9
Ich habe den Thread jetzt gerade wieder gefunden
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/e38-u...ng-103547.html
Alt 30.11.2008, 13:42   #5
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Zu dem Thema gibts eh sehr viel Stoff zu lesen, wenn man die Suche benützt. Ein LMM bei BMW inkl. Steuer um die 340,- Euro.
Alt 30.11.2008, 19:17   #6
newcomer_750il
69,4444444 Meter pro Sek.
Fahrzeug: E38-750il (11.01)
ich hatte haargenau das selbe problem..
lmm auch bei mir...
jetzt wieder friede freude eierkuchen...
newcomer_750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2008, 19:08   #7
looser9
schön langsam wird es heftiger
Drehzahlschwankungen dauerhaft im Stand ^^ ..habe ich erst gemerkt als ich mich vors Auto gestellt habe und ihn laufen lies...die ganze Zeit leicht rauf und runter...aber nur leicht und alle zehn Sekunden mal ein stärkerer Abfall
Seid ihr sicher, dass das die LMMs sind?
mfg Ludwig
Alt 02.12.2008, 19:13   #8
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Sorry,aber was ist schon sicher ??? Wie verhält er sich wenn beide LMM abgesteckt sind ???
Wird´s da besser ???
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 02.12.2008, 19:20   #9
looser9
Danke für den Tipp...werde ich morgen gleich mal ausprobieren..im dunklen schraubts sich schlecht, wenn der Motor warm ist
mfg Ludwig
Alt 02.12.2008, 20:17   #10
Dr. Fön
Schau du Looser:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/fehlz...ffy-80405.html
Leichte Unruhe Pati BMW 7er, Modell E65/E66 2 09.11.2007 22:56
Elektrik: Drehzahlschwankung im Stand Marco 750iL BMW 7er, Modell E32 4 09.07.2006 18:45
Probleme mit Drehzahlschwankung, Ursache? DerLange BMW 7er, Modell E38 3 11.05.2004 19:18
Drehzahlschwankung, bitte um Hilfe... 316i_Martin Autos allgemein 10 16.12.2003 13:41
leichte Felgenschäden am Bordstein etc. chatfuchs BMW 7er, Modell E32 19 23.08.2002 15:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:18 Uhr.
