21.11.2008, 16:53
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
MK3 durch MK4 ersetzt, Navi stimmt nicht mehr
Hallo, ich habe heute mein MK3 durch das MK4 ersetzt. Funktionierte sofort, aber er ist jetzt oft 1oom neben der Strasse, misst die Abstände zu Kreuzungen falsch ( 100m hängt es zurück).
Muss ich irgend etwas einstellen?
Bin heute 50Km gefahren, wurde aber nicht viel besser.
Was kann ich machen??
Gruß Karl
21.11.2008, 17:44
69,4444444 Meter pro Sek.
Fahrzeug: E38-750il (11.01)
denke mal, du musst es neu kalibrieren.wie das geht ist glaube ich mal hier durchgenommen worden.
evtl. suche benutzen...
21.11.2008, 17:48
Fahrzeug: suche e39 M54
Da das Navi NIE für einen e38 vorgesehen ist und wurde es sicherlich nicht darauf codiert.
Ein ganz einfacher Trick:
Lege es doch mal so in den Dicken, daß der DVD-Schacht in Richtung Kofferraum zeigt. Dann weiß das Navi in welche Richtung du fährst. Denn in den meisten BMW´s ist es nämlich um 90Grad gedreht verbaut - es sei es stammt aus einem e39  - Oder schon mal ein Navi gesehen, daß deine Fahrtrichtung einschätzen kann, wenn das Gyro ihm sagt, daß du quer unterwegs bist
21.11.2008, 18:25
Bekennender E38 Fan
Fahrzeug: E38-740i (01.99)
Das Problem hatte ich nach dem Austausch meines Navirechners auch. Dabei hatte ich nur den MKII gegen einen anderen MKII ausgetauscht. Wie an anderer Stelle im Forum schon geschrieben wurde, ist eine Kalibrierfahrt nötig. Das Navi muss sich einfach an die verschiedenen Signale 'gewöhnen' und sie richtig interpretieren.
Ich habe einfach meine Heimatadresse als Ziel angegeben und bin eine Weile so rumgefahren. Das Navi hat mir immer den Weg nach hHause gewiesen, ich bin naturgemäß dem nicht immer gefolgt. Gerade wenn man völlig anders fährt, scheint das Navi offenbar Korrekturrechnungen auszuführen um zum Beispiel den exakten Reifendurchmesser zu ermitteln oder die Gyrosignale zu kalibrieren.
Nach zwei Tagen (dabei bin ich aber nur ca. 50 km gefahren) war das Problem beseitigt.
Norbert
... wie wennze fliechst !
Der Optimist glaubt,dass wir in der Besten aller möglichen Welten leben.
Der Pessimist befürchtet, dass das stimmen könnte.
22.11.2008, 09:52
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Ich hatte von MKII auf MKIII umgerüstet. Da hing das Teil auch 100 m hinterher. Habe dann eine Kalibrierfahrt gemacht. Keine Besserung.
Aber: nach ein paar Tagen und etwa 200 km Fahrt war es dann perfekt. Also einfach Geduld haben
Achja, das neue MKIII stammte ebenfalls aus einem 5er (E39). Also vergiss das mit der 90°-Drehung  (nix für ungut Rubin  )
* BMW E38-FL *
22.11.2008, 12:09
Zitat von WeKoe
... Also vergiss das mit der 90°-Drehung  (nix für ungut Rubin  )
Eigentlich hätte es logisch sein müsen, wenn ich meine Postings selbst lesen würde. Denn das Gyro kalibriert sich selbst, sobald der Dicke abgeschlossen ist und der Ruhezustand 2 eingesetzt hat  -> siehe unter "Tips und Tricks" bei "Reset" -
24.11.2008, 16:52
Hallo Leute, danke für eure Antworten. Bin jetzt 3 Tage gefahren ca 200Km aber es wird nicht viel besser.
Kalibriert sich der Rechner wirklich selber????? Wenn das so weiter geht bau ich den MK3 wieder ein, der hat immer gestimmt.
Was kann man da bloß machen?
Gruß Karl
24.11.2008, 17:10
Zitat von Scharly
...Was kann man da bloß machen?
Ausbauen. Mir schicken. Inkl. der Daten die ich dann wissen will. 2-3 Tage später kommt Post. Einbauen und freuen
24.11.2008, 20:35
Gruß Karl
Hallo!
Hast du eine Möglichkeit eine neuere Firmware einzuspielen? Ich geh mal davon aus, dass die neueste V31 oder V32 nicht installiert ist. Mach das mal und fahr danach noch einmal. Das wirkt Wunder....
Wie und wo du sie bekommst findest hier irgendwo im Forum. Wenn ich für dich suchen soll, schreib mir eine PM ;-)
Ende
25.11.2008, 07:20
Hallo, erstmal vielen Dank für euere Hilfsangebote auf die ich noch zurückkomme.
Werde erstmal nachsehen welche Softwareversion auf dem Rechner ist, und euch die mitteilen.
Welche DVD muss ich haben High, Business oder Professional??????
Was ist überhaupt der Unterschied??????
Wer kann mir da weiterhelfen?
Danke euch schon mal im Voraus. Gruß Karl
