Alt 23.11.2008, 16:11   #1
Bmw-Tuning
Standard HH Spezial Umbau
Kann mir jemand was vom HH spezial/umbau erzählen.
Was da genau gemacht wird usw.
Bmw-Tuning ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2008, 16:17   #2
fritz750
Benutzerbild von fritz750
Fahrzeug: Z4
Dafür kann man die Suchfunktion bemühen: Interner Link) Da steht alles drin
Gruß fritz750
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://fritz750.hat-gar-keine-homepage.de
fritz750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2008, 16:17   #3
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
kannst du nicht lesen oder willst hier die leute verarschen??
wie wäre es mal die suche zu benutzen die dir schon vorgeschlagen wurde?! da findest du mehr als genug infos darüber.
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2008, 16:25   #4
Volksmund.
Alles Notwendige für den überpornösen HH-Umbau wurde schon hier beschrieben,übelst fett,viel besser,als wenn du nurn Loch bohrst alter
Aber ich rate dir,die Stossdämpferfedern in jedem Falle abzusägen,damit die Karre auch noch richtig geil tiefergelegt ist,richtig krass.
Zitat von Stinger Beitrag anzeigen
hi,
du meinst das es so richtig brüllt ja ? ^^
hmm, lass mal schauen...ich vermute du hast einen vorfacelift,
im weiteren "vfl" genannt ?
also, als erstes solltest du den endschalldämfer, nachfolgend "esd" genannt, aufmachen. dies am besten mit einem bandschleifer genau in der mitte des esd aufschleifen. beim späteren zusammenkleben ist der esd im vfl dadurch
drastisch kürzer. bringt schon mal etwa 33 dezibel, im folgenden "db" genannt.
da db im esd des vfl nicht alles ist gehst du am besten noch weiter.
hast du den esd zwecks db im vfl nun zerschliffen siehst du innen innen-rohre, im weiteren "ir" genannt. ok, gut.
jetzt nimmst du deckel, im weiteren "dk".
an dieser stelle sind wir schon gut dabei.
die dk für die ir am esd des vfl zwecks db im baumarkt holen, die plastikdinger für abflussrohre, im weiteren "ar" genannt.
gut.
haste ?
ok ! weiter gehts.
so, nun die dk der ar nehmen für die ir im esd des... ach du weisst schon.
ir durch dk der ar verschliessen. gibt tieferen sound. so, nun sind wir schon
sehr weit mit db des esd vom vfl. dank dk der ar und bandschleifen des esd im vfl iss db in ordnung, im weiteren "io" genannt.
esd zusammenkleben. mit gungum, im weiteren "gg" genannt.
gg ist io.
dann tüv, im weiteren "tüv" genannt.
wenn der tüv den esd deines vfl mit dk vom ar im ir und viel db mit gg noch io findet, alles super.
sonst erzähl denen ne story.
geht schon klar !
gruss,
uwe
Gruß klaas
Alt 23.11.2008, 16:29   #5
apal
Benutzerbild von apal
Hallo. Und warum motzt man einen Neuzugang hier gleich so an? Schöne Grüße Andi.
apal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2008, 16:31   #6
Volksmund.
Weil es mit Recht geschieht,die Ansage hätte eigentlich härter ausfallen müssen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/auspu...er-103524.html
Gruß Klaas
Alt 23.11.2008, 16:32   #7
Bmw-Tuning
Ich will wissen was bei dem Umbau genau gemacht wird.
Alt 23.11.2008, 16:33   #8
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Du hast alles, was du brauchst, um dein Wissen zu befriedigen.
Alt 23.11.2008, 16:33   #9
Bmw-Tuning
Man soll ja nur was schreiben was auch hilft.
Alt 23.11.2008, 16:36   #10
Volksmund.
Sagt wer?
Denn was ist bei aussichtlosen Fällen?
Fragen über Fragen....
Gruß Klaas
Tuning: HH-Spezial miki-milo BMW 7er, Modell E38 280 18.11.2011 14:19
HH Spezial Umbau 728i Facelift daymcfly BMW 7er, Modell E38 29 09.06.2008 18:45
HH-Spezial Donar BMW 7er, Modell E38 45 11.02.2007 18:51
HH-Spezial Umbau.... Saschko51 BMW 7er, Modell E38 1 23.09.2006 20:19
Tuning: Wiesmann Spezial? TomS BMW 7er, Modell E32 20 30.10.2005 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:56 Uhr.
