21.11.2008, 20:25
Genießer
Radio BM24 gegen BM54 tauschen: Anschlüsse?
neulich habe ich in der Bucht ein Radio BM54 und ein Adapterkabel erworben, das ich heute gegen das BM24 zu tauschen versuche. Am BM24 zog ich vier Stecker ab: den großen eckigen und direkt daneben einen kleinen eckigen (die zweite eckige Buchse war ohne Stecker), den dicken Coax-Stecker an der gegenüberliegenden Ecke und den kleinen Coax-Stecker gleich daneben.
Beim BM53 kamen die beiden eckigen Stecker am Adaperkabel unter, das kleine Coax-Kabel an der gegenüberliegenden Ecke, doch für das dicke Coax-Kabel habe ich keine Buchse gefunden:
(unten ist das BM24, oben das BM54, jeweils die Rückansicht)
Folgerichtig gibt's auch keinen Empfang im Radio. Brauche ich noch mehr, habe ich das falsche Radio gekauft, oder habe ich etwas übersehen: wer kann mir helfen?
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
21.11.2008, 20:36
dir fehlen nur die Adapter:
61 12 6 913 957 Leitung CD / DSP
61 12 6 924 785 Adapter Radio Hauptkabelkaum
61 12 6 913 955 Leitung Antennenanschluss
Gesamtpreis inkl. MwSt bei BMW ca. 95 - 100 Euro
Der Empfang ist aber ein bisschen schlechter, da du nur 1 Antennenleitung anschließen kannst. Abhilfe schafft irgend ein Teil ausm Facelift...sitzt angeblich in der C Säule.
Ich habs nicht getauscht und bin trotzdem zufrieden mit dem Empfang.
21.11.2008, 20:37
Fahrzeug: E36
Du Brauchst nen Antennenadapter von 50 Ohm auch Fakra !
21.11.2008, 20:47
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
Warum sachlich, wenns auch persönlich geht...
21.11.2008, 20:57
Genießer
Mist, ich hatte gedacht, mit diesem Adapterkabel...
...hätte ich alles, was ich brauche. Brauche ich denn jetzt noch alle drei Kabel, oder genügt der Antennenanschluss?
Ich hatte ja vorher auch nur ein Antennenkabel dran. BTW: was ist das andere Coax-Kabel eigentlich für eines? Von der Sorte fliegen da ja mehrere herum, praktisch an jedem Gerät da hinten drin...
Abhilfe schafft irgend ein Teil ausm Facelift...sitzt angeblich in der C Säule. Ich habs nicht getauscht und bin trotzdem zufrieden mit dem Empfang.
Ich habe ja einen Facegelifteten, und der Empfang ist (wie ich es von BMW nicht anders kenne) deutlich besser als bei den meisten anderen Fahrzeugen. Bisher jedenfalls, denn im Moment ist er ja ganz weg...
Boris
21.11.2008, 21:14
Genießer
Zitat von RT999
Ich muss meine Suchtechnik noch weiter trainieren: die anderen 998 hatte ich gefunden...
Aber das sieht jetzt endgültig so aus, als müsste das bis zum neuen Jahr warten -wenn ich neben weiteren Kabeln noch zwei Verstärker brauche, komme ich endgültig in die roten Zahlen...  <seufz>
Danke.
Boris
21.11.2008, 21:15
In diesem Fall geht dieser Adapter auch. Muss ja nicht immer original BMW sein
Du brauchst also nur noch den Antennenadapter.
Die Antennenkabel fliegen da wirklich nur so rum, aber du hast auch ein solches, das zum DSP geht.
Ich weiß jetzt nicht ob da eines zum Radio geht oder nicht. Ist ja auch egal. Siehst du ja selbst. Bei mir ist das jetzt schon wieder solange her, als ich alles gewechselt hab. Da darf man schon mal was vergessen
Das Teil das ich meine, hatte es nur im E39 gegeben. Wenn ich mich nicht irre....
Denn im E38 hats ja eigentlich nie nen BM54 gegeben ( ab Werk )
Aber da weiß ich nicht soviel über das Teil, da ich es selber ja nie nachgerüstet hab. Der Empfang den ich habe, der reicht. TMC geht auch, mehr will ich nicht
21.11.2008, 21:17
Zähl mal auf, was deine Kiste alles hinten drin hat.
Also DSP? Navi? etc.
Was hat der?
21.11.2008, 21:49
Genießer
Was hat der?
DSP, Navi MK4, CD-Wechsler PI, Videomodul, Verstärker (der große schwarze Kasten mit Rippen) und davor ein kleiner schwarzer Kasten ohne Rippen, dessen Funktion ich nicht kenne, und Telefon (Motorola) hat er auch. Letzteres sind offenbar zwei Kästen, die wohl zusammengehören.
Was sagt das dem Fachmann?
Boris
22.11.2008, 10:12
Wenn du den PI hast und da alles funktioniert, dann sparst du dir schon mal ein anderen DSP.
Das wär auch nochmal teuer geworden.
Dir fehlt nur der Antennenadapter, dann funktioniert alles
