19.11.2008, 10:19
Fahrzeug: e65-745d (02.06)
Tempomat geht aus...
was kann das sein wenn der Tempomat ohne Vorwarnung wieder aus geht..
Also man fährt auf gerader Strecke und bei einer kleinen Erhöhung ist das Gas plötzlich weg und er verliert an Tempo...
Gruss Jens
19.11.2008, 10:42
Mr. Diesel
luftmassenmesser defekt... ich mein der von der beifahrerseite ist für den tempomaten verantwortlich
19.11.2008, 10:44
hab das gleiche problem, sobald er etwas gas geben muss, geht er aus, wenn man den fuss am gasbedal hat, spürt man wie er versucht gas zu geben (als ob der zug klemmt oder ähnlich)
meiner geht erst wieder an, nach einem neustart vom wagen
19.11.2008, 10:47
Also der LMM soll es sein... mit wieviel ist man denn dabei wenn der getauscht werden muss...
Gruss Jens
19.11.2008, 10:52
Mr. Diesel
200-250.- euro
hab erst vor kurzem beide gewechselt. scheint beim E38 ein verschleißteil zu sein
19.11.2008, 22:56
Fahrzeug: BMW 750i E38
Bei mir war es eindeutig der LMM. Einfach mal beide LMM's ve rtauschen, wenn der Fehler dann nicht mehr auftritt, am besten mal beim freundlichen oder in einer Werkstatt wo man Ahnung hat, die Werte der beiden LMM's im Betrieb anzeigen lassen und vergleichen. Weichen die Werte extrem ab, einen neuen kaufen und ersetzen. Welcher gewechselt werden muss ergibt sich meist aus dem Lambda- oder CO-Werten, die kacken nämlich auf der Seite mit dem defekten LMM meist extrem ab.
Ich habe einen LMM aus dem Zubehör genommen, der funktioniert absolut einwandfrei!
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
