16.11.2008, 16:38
Standgasfahrer
Fahrzeug: BMW 530d (2004)
Wo sitzt das verdammte Vorglührelais???
Hallo zusammen,
weil meine Vorglühanlage nicht mehr geht, habe ich mich gestern auf die Fehlersuche gemacht. Die Glühkerzen sind in Ordnung, die Sicherungen auch. Trotzdem fliesst beim Starten keinerlei Strom, was mich auf das Relais tippen lässt.
Nur wo finde ich das genau??
Das Forum verrät mir, dass das Vorglührelais im Sicherrungskasten im Motorraum zu finden ist. Da sind auch drei Relais direkt unter den Motorsteuergeräten, aber keines von denen sieht aus, wie das Vorglührelais im ETK.
Wo muss ich suchen?
Oder hat jemand ein Photo, auf dem ich das Relais und seinen Einbauort sehen kann??
Vielen Dank!
bk-122
16.11.2008, 16:42
† 07.09.2022
Fahrzeug: E38-728ia (12.95)
Da im Sicherungskasten muss es eine Blattsicherung 80A geben die wird bei dir mit sicherheit defekt sein! Ist so ca. 5cm groß mit rechts und links jeweils ne öffnung wo die sicherung angeschraubt wird!
MfG BastianM3
16.11.2008, 16:45
Standgasfahrer
Meinst Du den Sicherungskasten im Kofferaum, oder den unter der Haube?
Hinten ist alles in Ordnung, und vorne hat ATU (angeblich) alle Sicherungen geprüft. Eine 5cm große habe ich aber ganz sicher nicht gesehen. Kannst Du ein bisschen genauer beschreiben, wo die zu finden ist?
Vielen Dank!
16.11.2008, 16:47
† 07.09.2022
Ja wenn dann im motorraum der sicherungskasten musste mal genau schauen da sitzt auf jeden fall so eine sicherung!
