14.11.2008, 13:44
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
Zündanlassschalter Probleme?
hat hier schon einmal jemand probleme mit dem Zündanlassschalter gehabt?
Wenn ja wie hat sich das geäußert.
Denke meiner ist hin.
Timo
14.11.2008, 14:36
Langstrecken Gleiter
ja, da gibts doch fast wöchentlich meldungen zu. Auto Elektronik spinnt dann ziemlich rum. startet nicht immer zuverlässig, oder geht gleich wieder aus. Navi geht nicht, radio telefon spinnen rum etc.
14.11.2008, 16:05
Fahrzeug: 740 i 1200 Bandit
Zündschloß
Hallo zusammen,
die Probleme können noch viel weitreichender sein.
Man will den Motor abstellen wie gewohnt und plötzlich hat man den Schlüssel schon in der Hand, der Motor jedoch läuft weiter.
Nach der schnellen Drehung steht jedoch der Schließzylinder in einer Stellung die es nicht mehr möglich macht den Schlüssel wieder in den Zylinder zu bekommen.
Am Gehäuseteil des Schließzylinders ist eine Nase abgeschert.
Dann hilft nur noch das elektrische Teil hinter dem Zylinder zu demontieren (2 Madenschrauben) und mit einem Schraubenzieher in dem Schalter die Stellung auf Null zu setzen.
Schließzylinder und prophylaktisch den Schalter ersetzen.
Freundliche Grüße Roland
15.11.2008, 19:51
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Zündschloss
hatte das gleiche Problem. Schlüssel umgerdreht, Motor lief weiter....
Zündschloss beim Freundlichen bestellt. Geht Leider nur in Verbindung mit dem Lenkradschloss....
Seitdem alles wieder i.O.
Franky740
15.11.2008, 20:08
Fahrzeug: E38,735i,9/99;E38,728i,6/96; vw-buggy,bj.69
Hallo. Zündschloß und Zündanlaßschalter sind aber zwei verschiedene Dinge! Nur mal so erwähnt. Schöne Grüße Andi.
16.11.2008, 00:35
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
hallo
der zündanlassschalter kostet ca 40€ beim freundlichen und ist schnell getauscht !
habe meinen vor zweieinhalb jahren getauscht war in 15min fertig
16.11.2008, 01:23
@fuscher
wie hat es sich bemerkbar gemacht? Wie bist du darauf gekommen das es der Schalter war?
Also bei mir ist es so das wenn ich etwas länger gefahren bin und mach ihn aus z.B. zum tanken und nach 6-7 min. will mich ihn wieder an machen geht er nicht an der ganze Startvorgang ist wie immer nur das der Motor nicht anspringt. Es sind auch keinerlei geräusche zu hören vom Anlasser oder so.
Warte ich 15-20min geht er wieder oder wenn ich das Massekabel abklemme und 2-3min warte und wieder anklemme geht er auch wieder.
Der Fehler taucht auch sporadisch auf also nicht immer. Das nervt echt total.
17.11.2008, 23:02
Hallo Timo
bei mir waren es mehrere fehler mal kein radio mal dönekes im tacho mal kein navi usw
angesprungen ist er immer !
hast du mal fehler auslesen lassen ? konnte bei dir vieleicht an der EWS liegen
gruß
karsten
18.11.2008, 21:52
Keine Fehler da und eine EWS habe ich keine Bj 94
18.11.2008, 23:52
kein EWS
meiner ist von 10.94 also einer der ersten und er hat auch EWS
hast du es schonmal mit einen anderen schlüssel versucht habe hier schon mal gelesen das es da ab und dann ein problem mit dem schlüssel gegeben hat
