Alt 12.11.2008, 01:52   #1
citybeat
Fahrzeug: Fussgänger
Standard Sitzheizung Kabelsalat... :(
Voriges Autobesitzer hat einen Sitzheizung Kabelsalat... gemacht, ich habe jetzt k.A. was kann ich jetzt dammit anfangen. Hat jemand vielleicht einen Plan dafür? Weil ich verstehe jetzt einfach nicht was und woher kommt...
citybeat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2008, 09:35   #2
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
auch wenn ich jetzt nicht direkt helfen kann, würde ich mal sagen, dass folgende Infos fehlen:
- Sitzheizung vorne oder Hinten?
- wo hast du den Kabelsalat (direkt am Sitz oder am Schalter) oder wie auch immer
- Was für Kabel sind da (also Farben)
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2008, 12:39   #3
citybeat
Sitzheizung Vorne, beide Sitzheizungsschalter war nicht original... ich versuche lieber ein paar Fotos zu bekommen. Mit Wörter dieses Chaos nicht leicht zu beschreiben...
Alt 13.11.2008, 13:21   #4
citybeat
Grüße Leute, jetzt habe ich auch für dieses Thema ein Paar Bilder gemacht. Bild 1 - Komische Tasten...
Bild 2 - Kabelsalat
Bild 3 - Stecker einfach lehr!
Bild 4 - No comments...
Bild 5 - Das was ich gekauft habe
Was soll ich aber jetzt tun, k.A. Was denken Sie?
Dateityp: jpg foto_ 012.jpg (42,3 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg foto_ 013.jpg (34,1 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg foto_ 014.jpg (32,4 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg foto_ 015.jpg (31,9 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg foto_ 016.jpg (32,1 KB, 19x aufgerufen)
Alt 13.11.2008, 13:30   #5
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
aufgepasst
Da nachgerüstet, schätze ich das Problem folgendermaßen ein:
Nachrüstsätze haben als Heizsystem mehrere Heizkreise, so wie es ab FL beim E38 vorne Serie war (kleiner Taster mit dreifach grüner LED).
VFL-Modelle E38 haben vorne (VFL und FL hinten durchgängig genauso!) einen Taster mit Drehrädchen, i.e. bei diesem System wird durch Drehen der Rädchen der Heizwiderstand erhöht bzw. verringert!
Die Systeme sind nicht kompatibel, i.e. entweder das eine oder das andere Heizsystem
Hoffe, damit für etwas mehr Klärung gesorgt zu haben.
Interner Link) HIER gibt es Kleenexboxen für E38
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2008, 13:32   #6
citybeat
sorry, aber was bedeutet "VFL-Modelle E38" ich habe eine von ersten E38 12/1994 Bj.
Alt 13.11.2008, 13:57   #7
FN High Power
Na gut, bist ja erst seit gestern dabei, ich ja quasi auch.
Also die Frage ist wohl schon mit am häufigsten gestellt worden: VFL - "VorFacelift" (94 - 08/98), entspr. FL (ab 09/98) Facelift, näheres bzw. alles dazu links in der Rubrik unter dem silbernen Ami-FL
Alt 13.11.2008, 14:21   #8
citybeat
Dann habe ich richtige Taster mit Drehrädchen. Fehlt nur einen Kabel Plan...
Alt 13.11.2008, 17:25   #9
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
glaube ich nicht... so wie das aussieht, wurde bei dir die komplette sitzheizung nachgerüstet. und wohl nicht mit originalteilen. glaub kaum das die taster die du gekauft hast, auch zu den matten passen...
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 13.11.2008, 17:33   #10
citybeat
ich habe alten Tasten ausgebaut, und da gibts einen Passenden Stecker! :=)
Innenraum: Kabelsalat draussen - Karosse nackt-Bilders Erich BMW 7er, Modell E32 9 29.10.2006 11:52
Elektrik: DVB-T Anschluß ohne Kabelsalat ??? Volle Hütte BMW 7er, Modell E38 4 24.10.2004 18:56
Sitzheizung span BMW 7er, Modell E65/E66 11 26.02.2004 10:40
SItzheizung Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 2 08.01.2003 18:32
Kabelsalat SONY BMW 7er, Modell E32 6 06.09.2002 12:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:17 Uhr.
