Alt 11.11.2008, 15:51   #1
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Zitat von Lexmaul Beitrag anzeigen
Tauscht den doch auf einem ST mal aus und schaut dann weiter
Deute ich Deinen Smiley richtig? Kann es sein dass das Teil ziemlich verbaut ist?
Gruß Jippie
Alt 11.11.2008, 15:55   #2
bloodsnake
V8-Sound Fanatiker
Fahrzeug: E38 740iA Bj 1997/10
Also ich habe für den Tausch der beiden NWS ca. 30 min gebraucht. Ist nicht schwer.
bloodsnake ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2008, 17:16   #3
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Ne ne, war nicht ironisch gemeint - keine Ahnung, wo der beim V8 sitzt - an einem der beiden Köpfe vorne oder hinten halt.
Wenn das 30 min dauert, kann man das schnell mal amchen - vorausgesetzt, der Fehler ist immer da!
Alt 11.11.2008, 17:37   #4
RS744
Benutzerbild von RS744
Mein FL-E38 hat ja zwei NWS, den auf der Fahrerseite kann man in 5 Min. mal eben wechseln, für den auf der Beifahrerseite kommt ehr 1/2 Std. hin, da man erst mehr abbauen muß.
Schau mal auf die Motorstirnseite bei Deinem, ob Du einen oder zwei NWS hast. Du willst wissen, wie der aussieht? Kein Prob, Pic hängt an.
Diese Freds kennst Du schon (im 2.Fred #25 gibts eine Zeichnung wo der NWS sitzt)?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/probl...m62-91436.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/zuendkerzen-92649.html
Greets
RS744
Dateityp: jpg CIMG4711ssk.jpg (87,9 KB, 70x aufgerufen)
Gas-Antrieb: Dringend: Standgas nicht ausreichend, Motor geht ohne Gas wieder aus Gaussman BMW 7er, Modell E32 1 18.05.2008 10:29
Elektrik: Motor geht im Standgas sofort aus!!! pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 4 20.06.2007 19:24
Hilfe: Motor geht nicht an, oder im Standgas aus? MegaIceman BMW 7er, Modell E32 30 04.05.2007 12:53
Motorraum: Motor ruckelt, Standgas sinkt, Motor aus koertsch BMW 7er, Modell E38 17 26.04.2007 12:52
Elektrik: Geht im Standgas aus M-Parallel BMW 7er, Modell E38 1 19.03.2006 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:42 Uhr.
