Alt 11.11.2008, 09:35   #1
robin
Touring-Fahrer
Benutzerbild von robin
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Standard 728i Handschalter, 1. Gang geht schwer
ich habe leider in der Suche nichts aussagekräftiges gefunden. Hoffentlich bin ich nicht alleine mit dem Problem:
Besonders wenn der Wagen noch kalt ist, geht der 1. schwer rein, es hilft meist nur noch mal komplett von der Kupplung runter und noch mal probieren. Ist natürlich an der Ampel etwas blöd, wenn es bei grün nicht sofort klappt, da werden die Leute hinter mir schon nervös. Je länger man fährt umso besser wird es, aber ganz weg ist es glaube ich nie.
Was kann man tun? Der Wagen hat 200tkm runter.
Robin
robin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2008, 10:36   #2
spohl
Benutzerbild von spohl
Fahrzeug: BMW X3 30i 10/2020
ich würde einfach mal die Kupplung prüfen (lassen). Hört sich für mich schwer danach an.
spohl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2008, 15:03   #3
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
was für getriebe öl hast du drine?? klingt nach zu dickem öl...
am 328er meiner frau geht der 1 auch ganz schlecht rein (nur wenn der wagen steht, am besten man macht erst den 5 oder 3 rein und dann den ersten) solange der wagen noch rollt oder motor aus ist, geht der erste normal rein (haben atf öl drine)
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2008, 15:12   #4
robin
Touring-Fahrer
Tja kann schon sein mit dem Öl, ist noch vom Vorbesitzer, vielleicht sollte ich das einfach mal wechseln, ist ja wahrscheinlich noch nie gemacht worden...
Alt 11.11.2008, 15:16   #5
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Kupplung ist das nicht - es kann ein Ölwechsel auf vollsynthetisches Öl helfen.
Könne wir mal machen
Alt 11.11.2008, 15:22   #6
robin
Touring-Fahrer
ja bitte, bitte
Alt 11.11.2008, 15:30   #7
huskimarc
wäre es die kupplung, wäre es in jedem gang... was für öl muss den da rein?? (am e36 gehört atf öl ins schaltgetriebe)
Alt 11.11.2008, 16:29   #8
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
hatte ich auch vor 2 jahren bei meinen V8 gehabt...
neues Öl rein und gut ists!
Steht auf dem getriebe, welches Öl rein kommt! aber meist ATF
Alt 11.11.2008, 20:09   #9
Leonard e38
Fahrzeug: e38 728i 09.97 Landirenzo LPG 55500 TKM
Hallo Robin,
als ich meinen 728 gekauft hatte, habe ich das gleiche Problem gehabt.
Versuche die Kupplung bzw. Zylinder zu entlüften, könnte vieleicht auch bei deinem wirken.
In den Bremsflüssigkeitbehälter etwas mehr Bremsflüssigkeit einfüllen, dann die Entlüftungsschraube an dem Zylinder leicht lösen, dass es nur leicht tröpfelt, dann eine Zigarettenlänge warten, die Entl.schraube mit gefühl festziehen.
Hoffe, dass es was bringt...
Leonard e38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bmw e38 728i verkaufen - schwer ?? kayhan BMW 7er, Modell E38 17 12.10.2011 18:27
Was kann sein wenn der R Gang manchmal schwer reingeht? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 45 02.03.2004 16:19
1 Gang geht schwer rein !!! Arne Höft BMW 7er, Modell E32 13 29.04.2003 09:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
