Alt 05.11.2008, 19:20   #1
mutsy-man
Standard Engine Check Lampe??
Hallo Leute,
im E38 Tacho ist im Tacho bei den kontroll Leuchten auch eine "Check Engine" Warnlampe.
Die geht bei mit aber nicht, auch nicht beim Tacho Check mit diesem "geheim" Menü!?
Hatte den Tacho ausgebaut und zerlegt, wollte dabei das Lämpchen ersetzen, was mir gleich aufgefallen ist, so einfach scheint das nicht zu sein.
Bevor ich mir nun den Kopf weiter zerbreche, hab ich im E32 Forum gelesen das bei den EU Modellen die Leuchte erst gar nicht für den Betrieb vorgesehen ist, ist das bei meinem E38 auch so? Wo werden dann Fehler angezeigt? Im BC?
Danke schon mal!
Alt 05.11.2008, 19:50   #2
Baxbie
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
Habe einen E38 und die Leuchte geht, jedoch nicht während der Fahrt, zum Glück :-)
Baxbie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2008, 21:45   #3
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Die Lampe hat doch nicht immer eine Funktion. Das hängt doch irgendwie von Facelift/Motor/Abgasnorm oder ähnlichem ab?
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2008, 21:27   #4
mutsy-man
Hab heute mal meine Bedienungsanleitung ausgegraben.
In dieser ist die "Engine Check" Lampe nicht beschrieben, im Tacho Bild ist alles bis auf diese abgebildet.
In der Erläuterung eine Seite weiter wo jede Kontroll Lampe beschrieben ist fehlt diese auch.
Somit gehe ich davon aus bei meinem Bj. und Modell nicht aktiv/relevant.
Alt 08.11.2008, 08:03   #5
Matthias
Fahrzeug: E39-528iA (01.98)
Die "Check-Engine"-Leuchte war nur aktiv bei Exportfahrzeugen, z.B. für USA. Hierfür sind zusätzliche Lambda-Sonden erforderlich, so daß man die Leuchte auch nicht einfach softwaretechnisch aktivieren kann.
Erst ab Modelljahr '98 war die "Check-Engine"-Leuchte auch auf unserem heimischen Markt aktiv - als stilisiertes Motorsymbol. Dies ging einher mit Euro-4 und der Einführung von OBD II (standardisierte OnBoardDignose).
Matthias
Matthias ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2008, 09:56   #6
Figa
Magicland UA
Benutzerbild von Figa
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Servus! Bei mir war auch so - mit Carsoft, BMW Scanner kann man Fehler (Lampe) löschen, oder irgendwann geht die von selber aus- das hat mit Abgasverhalten zu tun.
Figa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2008, 10:12   #7
werty
Fahrzeug: xxx
Matthias
Modelljahr 98 hat aber kein Euro 4
Alt 08.11.2008, 11:03   #8
Matthias
Sorry, das war dann eher Euro 2. Nach Deinem Profil hast Du ja einen ab diesem Modelljahr. Könntest Du das bestätigen? Dann wäre die Info hier komplett und korrekt.
Danke, Gruß
Matthias
PS: Mein 528i 01/98 (also MJ '97) war das letzte Modelljahr ohne Check-Engine. Das war noch D2.
Edit: Quatsch geschrieben - Das ist natürlich Modelljahr '98. Und nicht D2, sondern E2.
Geändert von Matthias (08.11.2008 um 12:45 Uhr).
Alt 08.11.2008, 11:08   #9
werty
Fahrzeug: xxx
Modelljahr 98 hat noch Euro 2 sowie die Modelle davor,Euro 4 gab es ab Modelljahr 99.
Alt 08.11.2008, 12:43   #10
Matthias
Besten Dank für die Aufklärung. Ich habe gerade in meinen Brief gesehen. Natürlich hat Modelljahr '98 Euro 2.
Somit ist, was ich oben schrieb, richtig: Check-Engine ab Euro 4, aber natürlich erst ab Modelljar '99.
Matthias
Elektrik: Nachruestung Check Engine Lampe/Funktion '91 750 Erich BMW 7er, Modell E32 5 26.07.2008 08:49
Elektrik: Check Engine Lampe ??????? ANSA BMW 7er, Modell E32 21 31.10.2006 13:57
Elektrik: Check Engine Lampe nachrüsten logo 7er, allgemein: Tipps & Tricks 0 15.06.2006 12:02
CHECK-Engine-Lampe nachrüsten logo BMW 7er, Modell E32 5 13.06.2006 19:37
Check Engine Lucky BMW 7er, Modell E32 6 19.10.2002 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:55 Uhr.
