![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
05.11.2008, 20:50
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
Habe einen E38 und die Leuchte geht, jedoch nicht während der Fahrt, zum Glück :-)
05.11.2008, 22:45
Wenn's läuft!
Die Lampe hat doch nicht immer eine Funktion. Das hängt doch irgendwie von Facelift/Motor/Abgasnorm oder ähnlichem ab?
06.11.2008, 22:27
Hab heute mal meine Bedienungsanleitung ausgegraben.
In dieser ist die "Engine Check" Lampe nicht beschrieben, im Tacho Bild ist alles bis auf diese abgebildet.
In der Erläuterung eine Seite weiter wo jede Kontroll Lampe beschrieben ist fehlt diese auch.
Somit gehe ich davon aus bei meinem Bj. und Modell nicht aktiv/relevant.
08.11.2008, 09:03
Fahrzeug: E39-528iA (01.98)
Die "Check-Engine"-Leuchte war nur aktiv bei Exportfahrzeugen, z.B. für USA. Hierfür sind zusätzliche Lambda-Sonden erforderlich, so daß man die Leuchte auch nicht einfach softwaretechnisch aktivieren kann.
Erst ab Modelljahr '98 war die "Check-Engine"-Leuchte auch auf unserem heimischen Markt aktiv - als stilisiertes Motorsymbol. Dies ging einher mit Euro-4 und der Einführung von OBD II (standardisierte OnBoardDignose).
Matthias
08.11.2008, 10:56
Magicland UA
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Servus! Bei mir war auch so - mit Carsoft, BMW Scanner kann man Fehler (Lampe) löschen, oder irgendwann geht die von selber aus- das hat mit Abgasverhalten zu tun.
08.11.2008, 11:12
Fahrzeug: xxx
Matthias
Modelljahr 98 hat aber kein Euro 4
08.11.2008, 12:03
Sorry, das war dann eher Euro 2. Nach Deinem Profil hast Du ja einen ab diesem Modelljahr. Könntest Du das bestätigen? Dann wäre die Info hier komplett und korrekt.
Danke, Gruß
Matthias
PS: Mein 528i 01/98 (also MJ '97) war das letzte Modelljahr ohne Check-Engine. Das war noch D2.
Edit: Quatsch geschrieben - Das ist natürlich Modelljahr '98. Und nicht D2, sondern E2.
Geändert von Matthias (08.11.2008 um 13:45 Uhr).
08.11.2008, 12:08
Fahrzeug: xxx
Modelljahr 98 hat noch Euro 2 sowie die Modelle davor,Euro 4 gab es ab Modelljahr 99.
08.11.2008, 13:43
Besten Dank für die Aufklärung. Ich habe gerade in meinen Brief gesehen. Natürlich hat Modelljahr '98 Euro 2.
Somit ist, was ich oben schrieb, richtig: Check-Engine ab Euro 4, aber natürlich erst ab Modelljar '99.
Matthias
