Alt 06.11.2008, 17:20   #1
casi-1166
Fahrzeug: E38.728iA (09.99)
Frage Check Control "Bremsbelag prüfen"
Ich habe die vorderen Belege gewechselt, hinten ist in Ordnung.
Warnkontakt wurde auch erneuert.
Trotzdem kommt im Ceck Control immer noch "Bremsbelag prüfen"
Hat jemand einen Tipp?
casi-1166 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2008, 17:40   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Einfach weiterfahren - erkennt er selbst irgentwann und löscht den "fehler".
Es sei, es ist kein Sauberer Kontakt beim "Belag" anstecken zustande gekommen. Oder der Belag ist futsch und es funzt innen drinne nicht. Somit mal den Belag tauschen mit der anderen Seite
Alt 06.11.2008, 17:56   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
vieleicht ist bei dir das kabel in der verteilung, die im radhaus ist, durch zug nicht richtug verbunden. die kontroll-lampe meldet auch wenn der schleifkontakt nicht richtig angeschlossen ist.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2008, 19:30   #4
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Zündung einschalten, ohne den Motor zu starten. Die Meldung verschwindet dann nach einiger Zeit - 1-2 Minuten.
Vorausgesetzt, das alles in Ordnung ist!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autotechnik-Forum.de
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2008, 22:16   #5
Ronaldo Knoll
Benutzerbild von Ronaldo Knoll
Fahrzeug: e32 740i und e32 730i R6 Automatik
Ausrufezeichen kein wirkliches Problem!
Das selbe Problem hatte ich vor kurzem auch.
Wenn alles richtig zusammengesteckt ist (Verschleißanzeiger, Bremsbelag) sollte die Warnanzeige nach nicht all zu langer Zeit von allein verschwinden. Nur Geduld.
Ronaldo Knoll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2008, 07:14   #6
Ekkehart
Standard Bremsbelag prüfen
Im Gegensatz zu den 1-poligen Verschleissensoren die an einen Kontakt des Belages gehen und bei entsprechendem Belagverschleiss einen Massekontakt über die Bremsscheibe herstellen, verwendet BMW seit Jahrzehnten eine Schleifensystem (2Draht) das auf Unterbrechung (der Fühler wird durchgeschliffen) sowie Drahtbruch oder schlechte Steckverbindung im Radhaus reagiert. Deswegen muss hier der Sensor ja auch grundsätzlich erneuert werden. Habe jedenfalls noch nicht geschafft einen zu reparieren.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2008, 07:42   #7
casi-1166
Ja, das ist es! nach 30 sec. war es weg.
Danke für die Tipp's!!!
Alt 07.11.2008, 21:07   #8
7owner
Benutzerbild von 7owner
Fahrzeug: E 38 735iA (9/96),E 31 850iA (7/90),Honda CB 750 F2 Boldor RC 04 (5/84)
Hi rubin
Ist zwar OT,aber deine Avatar-Bilder sind immer wieder ein Genuss anzusehen
MfG Billy
7owner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2008, 19:27   #9
Chicano
Youngtimerfan
Benutzerbild von Chicano
Fahrzeug: E32-735iA
Servus,
Zitat von Billy Beitrag anzeigen
Hi rubin
MfG Billy
ist mir auch aufgefallen.
Ist das deine Frau Rubin ??
Chicano
Lieber eine Taube auf dem Dach als eine Stumme im Bett!!!
Chicano ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2008, 19:31   #10
PETZ
Benutzerbild von PETZ
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Rubin du hast die schönsten Avatare !!
PETZ
"Es ist mir scheissegal wer ihr Vater ist...solange ich hier angel geht hier keiner übers Wasser!"
BMW 7er-Forum - Musik die uns gefällt in Bild und Ton !!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=16
PETZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Check Control aus Versehen "gelockt" lowrider BMW 7er, Modell E38 1 11.03.2006 09:14
Elektrik: Brauche Hilfe: Innenlicht + Check-Control zeigt "Tür offen" yunkie BMW 7er, Modell E32 5 09.12.2005 10:01
Wie lange noch mit Bremsen fahren wenn Check Control "Bremsbelaege"? küfi BMW 7er, Modell E32 17 06.09.2005 09:42
Bremsen: Fehler "Bremsbelag prüfen" zurücksetzen - 30,- EUR Rossi BMW 7er, Modell E38 20 28.07.2005 10:19
"Bremsbelag prüfen"wo mit hat das zu tun??? mtu-66 BMW 7er, Modell E38 0 01.01.1970 01:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:55 Uhr.
