Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 11.04.2008, 12:36
Mehr Bass beim DSP-System für 0 Euro
IgorB
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
IgorB IgorB ist offline 11.04.2008, 12:36
Bewertung: (1 votes - 4,00 average)
Hier mal ein Tipp für alle denen der Bass beim DSP-System auch zu schwach ist und ein Umbau mit zusätzlicher Endstufe oder Subwoofer zu kompliziert/teuer.
Einfach die Phase der Subs umdrehen....unglaublich das die Ingenieure von BMW das nicht gemacht haben...aber wer weis. Das Ergebniss spricht in jedem Fall für sich. Die Basswiedergabe ist deutlich kräftiger und besser. Natürlich sollte man auch damit kein "Boomcar" erwarten...das können die süßen 13er in der Heckablage nicht leisten.
The pinouts for the 15 pin connector are:
PIN - CONNECTION
1- Sub 1 +
2- Sub 2 +
3- LH Rear loudspeaker + (Touring LH rear speaker ground)
4- Radio on/antenna signal
5- RH rear loudspeaker + (Touring RH rear +)
6- Sub 4 -
7- Sub 3 -
8- Terminal 30 connects to Fuse 56
9- Sub 1 -
10- Sub 2 -
11- Touring LH rear +
12- Touring RH rear -
13- Sub 4 +
14- Sub 3 +
15- Terminal 31 connects to Ground Point
Für alle die unter "Phase drehen" nichts verstehen... Sub+ und Sub- der jeweiligen Subs tauschen.
Der Stecker am DSP ist zerlegbar und man kann die Kabelschuhe nach hinten rausdrücken und "vertauscht" wieder reindrücken.
MfG IgorB
Hits: 69862
Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2008, 22:48   #21
KleinesOttilei
Benutzerbild von KleinesOttilei
Fahrzeug: e38-740i bj 95 vfl
Also ich habs mir nochmal durch gelesen und bin immer noch nicht schlauer wegen mk2 . Was ich auch noch nicht verstehe wie das mit den DVD DVBT u.sw ist kann ich dazu dann anklemmen oder muss ich das dann immer umstecken? Also was ich weiß das dann der ton dann von mono auf stero umgestellt wird und das natürlich bessern klang gibt. Wo finde ich den Stephans Seite?
KleinesOttilei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2008, 23:03   #22
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Geändert von rubin-alt (10.10.2009 um 19:56 Uhr).
Alt 01.11.2008, 23:14   #23
KleinesOttilei
soweit so gut aber ich steig immer noch nicht ganz hinter also ich schließ das ding an kann dann dann über den wechsler der original drin ist Stero hören wie auch radio dann kann ich zusätzlich ein dvd oder oder anschließen.
Kann ich auch da das video kabel anschließen?
Alt 01.11.2008, 23:31   #24
rubin-alt
Alt 01.11.2008, 23:48   #25
KleinesOttilei
naja bin nicht so der erfahrne von technik sry...
vieleicht hat ja ein anderer mehr geduld
Alt 03.02.2009, 13:29   #26
F-e38 750
PERFEKTIONIST
Benutzerbild von F-e38 750
Fahrzeug: e38-750i Bj. 1997
ganz ehrlich ich hab auch nciht wirklich was verstanden was da geschrieben wird...
komme mir vor wie in einer elektrischen schule die fachwissen benutzt und wo die damit nix zu tun haben nix verstehen...
aber nagut.. sollen wohl die glücklich sein die das verstehen können die davon keine ahnung haben wohl pech! :(
F-e38 750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2009, 17:43   #27
SysTin
Tiefflieger
Benutzerbild von SysTin
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
schon eine Weile her... aber ich sehe das eben erst, also nun Antwort:
Naja, also ich meine schon, dass man verstehen kann, worum es bei dem Modul geht, wenn man die verlinkte Seite liest - und insbesondere auch die FAQs.
Das AUX IN Modul wird am Radio angeschlossen und über das analoge TV - Modul gesteuert. Dadurch kann man dann an das AUX IN Modul andere Geräte in STEREO anschließen - was sonst nur in MONO geht. Z.B. einen DVD-Player, einen Mp-3 Player, einen DVB-T Tuner etc.
Stephan
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
SysTin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2009, 00:13   #28
Mikhail740d
Benutzerbild von Mikhail740d
Fahrzeug: E38 - 740D ´99
Hat es bei emandem geklapt?
Mikhail740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2009, 12:24   #29
Mikhail740d
Standard Es funktioniert!
Hab die Pins getauscht, und es klingt besser!
Danke!
Alt 29.05.2009, 18:36   #30
M3CSL
Fahrzeug: 750i
Also hab die Pins hinten am Verstärker auch vertauscht. Das heist alle vier minus mit allen vier plus vertauscht...
Auf meinem Verstärker steht Loewe, ist der besser als der Philips??
Ich habe auch die Blenden auf der Hutablage entfernt um nach den Lautsprechern zu sehen. Kann man die Lautsprecher gegen bessere tauschen um mehr Bass zu erzielen?? Die Lautstärke vom DSP ist in Ordnung nur der Bass fehlt..
Insgesamt hört es sich auf alle Fälle besser an....
M3CSL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Kein Bass mehr! casper BMW 7er, Modell E38 15 15.05.2010 13:04
Elektrik: E65 L7 DSP Verstärker - BASS zusätzlich anschliessen AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 4 21.11.2006 17:54
Problem mit DSP! Kein Bass!! Z3Mfahrer BMW 7er, Modell E38 2 04.10.2003 11:39
Guter Bass Ohne DSP s.amok BMW 7er, Modell E38 11 24.10.2002 14:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:48 Uhr.
