Alt 28.10.2008, 08:37   #4
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
so ich grabe mal in den Untiefen vom Forum. Hab heute morgen genau das gleich gehabt..
Standheizung zum vorwärmen benutzt. Dann losgefahren. nach ca. 400 meter - zeiger komplett rechts. sofort rechts ran, und ausgemacht. Zündung an, heizung auf wärmste stufe, volle pulle - 5 minuten laufen lassen. Wieder angemacht. Wieder Zack komplett in den roten bereich. Kühler überprüft, schläuche gerade mal handwarm. Motor nochmal aus, nochmal 5 minuten voll pulle lüftung. beim ausmachen zeigt er komischer weise 61 grad.. Aus der Lüftung kam auch nur lauwarme luft!!! obwohl 32 grad eingestellt war. Menü 7 zeigte bei mir -128 Grad an, wobei ich das nur raten kann obs wirklich minus war
So dann in 100 meter intervalle motor an, aus, gekühlt bis ich wieder daheim war. Komischerweise ist kurz vor daheim die Temperatur wieder auf 80 grad gefallen.
Hier mal zwei filme die Zeigen wie der Zeiger kurz verharrt um dann hoch zu schnellen, bzw. beim Motor ausmachen zurück fällt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://vivian.dnsalias.net/bmw/filme...elpausiert.mp4
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://vivian.dnsalias.net/bmw/filme...ittelsinkt.mp4
Ist das das Thermostat, oder was könnte das sein? solange die Anzeige wieder normal ist, werde ich gleich zum rene fahren und das tauschen..
Zusatz: hatte zuerst Gas anlage in verdacht, und auch ab und anschalten dieser brachte keinen erfolg.. Wäre super wenn jemand mehr details wüsste was das ist. Hier in München ist es gerade schön feucht und nass, evtl ist es auch nur ein stecker problem?? nur welcher
Geändert von memyselfundich (28.10.2008 um 08:48 Uhr). Grund: Zusatz
Elektrik: Blinkerausfall wilkli BMW 7er, Modell E38 13 02.10.2010 18:26
Elektrik: Teilausfall bei Kälte !? fetzberger BMW 7er, Modell E65/E66 63 26.03.2010 17:23
Elektrik: Ausfall der Fahrregelsystem Teil 2 fetzberger BMW 7er, Modell E65/E66 8 16.02.2006 10:29
Bitte um Hilfe, plötzlicher Ausfall der Servolenkung, Rauch Marek2 BMW 7er, Modell E32 16 01.09.2005 10:52
Elektrik: Ausfall Instrumententafel Ausfall, Warnung Öldrucksensor. e32addicted BMW 7er, Modell E32 8 19.12.2004 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
