Alt 05.12.2003, 23:30   #11
ab1966
Standard Kühlmittel etc...
ich muß jetzt einmal ganz bescheiden nachfragen:
Meint Ihr Külmittelstand prüfen oder gar Kühlwasserstand prüfen? Weil hier von Leck im Kühler und geplatzer Kühler die rede ist...
Ich habe Wochenlang immer mal wieder die Meldung gehabt 'Kühlwasserstand prüfen'. Dann habe ich was nachgefüllt (minimal) manchmal half auch erstmal nur das Aufschrauben und das wieder Zudrehen der Kühlerentlüftung. Zündung an und aus war auch eine Möglichkeit um Ruhe zu haben usw..
Nun hat sich herausgestellt, dass mein Kühler ein Haarriss hatte und das auch die Wasserpumpe und die dazugehörigen Dichtungen kaputt waren. Der Händler sprach auch noch von irgendwelchen Zu- und Abläufen die ausgewechselt wurden in der Wasserpumpe... Da habe ich aber schon abgeschaltet....
Ach und der Signalgeber für die Anzeige wurde dann auch gleich mit ausgetauscht..... Also ein Fass ohne Boden. Aber nun ist hoffentlich erst einmal wieder Ruhe. Mal sehen wiel lange das andauert....
Nun bin ich den 3er Leihwagen wieder los und kann wieder durch die Gegend schaukeln...
In diesem Sinne Grüße
Alt 06.12.2003, 00:39   #12
Smallseven
Benutzerbild von Smallseven
Fahrzeug: E60 530i (03.08)
Das ham BMW-Händler so an sich daß die erstmal ****s tauschen... suchen kostet ja viel zu viel zeit und der Kunde zahlts ja eh :-)
ich hatte die meldung ein zeit lang öfter habe aber selbst gesucht...
beim ersten mal Schlauch defekt (als hätte etwas reingebissen)
beim zweiten mal entlüftungsschraube defekt
beim dritten mal wars dann der deckel vom ausgleichsbehälter bzw. dessen dichtung
**** Teile zusammen + 1x komplett neues Kühlmittel ca. 20 euro !
bei bmw hätten sie erstmal einen neuen kühler, dann wasserpumpe+keilrippenriemen usw usw getauscht
Leider haben halt die meisten 7er Fahrer einfach zu wenig Ahnung von ihren Fahrzeugen und sind ein leichtes Opfer zum Geld scheffeln... :-)
Mfg&T
Smallseven
Smallseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2003, 09:26   #13
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Die Meldung scheint eine Wintermode zu sein. Nachdem BMW vergangenes Jahr die Zusatzwasserpumpe getauscht hatte, war Ruhe. Jetzt, seit es kalt ist, kommt die Meldung auch wieder in unregelmässigen Abständen. Vorzugsweise bei schneller Autobahnfahrt. Wenn ich dann am nächsten Tag kontrolliere, ist alles in Ordnung und es fehlt kein Kühlwasser. Seltsame Geschichte ...
Franz
(Murphy)
Alt 06.12.2003, 12:47   #14
Ice-T
Insektizid
Benutzerbild von Ice-T
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Standard So war's bei mir.
Dem Vorbesitzer ist der Stutzen des Kühlwasserschlauchs am Kühler abgebrochen - BMW baute einen neuen Kühler ein. Nachdem ich das Auto gekauft hatte, tauchte immer noch die Meldung "Kühlwasserstand prüfen" auf. BMW hat dann noch zweimal entlüftet, ich habe mehrfach Wasser nachgekippt.
Irgendwann war es mir dann zu bunt (und ich traute dem Braten nicht) und habe meine freie Werkstatt gebeten, das Kühlsystem abzudrücken. Resultat: Riss im Kunststoffstutzen des Themostat-Gehäuses. Ausgetauscht (Pfennigartikel), prophylaktisch gleich einen neuen Thermostat rein - Ruhe ist ...
Also, nicht auf die leichte Schulter nehmen und misstrauisch bleiben.
Ice-T ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2003, 21:27   #15
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Original geschrieben von Franz3250
...Jetzt, seit es kalt ist, kommt die Meldung auch wieder in unregelmässigen Abständen. Vorzugsweise bei schneller Autobahnfahrt. Wenn ich dann am nächsten Tag kontrolliere, ist alles in Ordnung und es fehlt kein Kühlwasser.
Hi !
Tja, ist bei mir auch so. Allerdings nicht bei schneller (Autobahn)Fahrt, sondern gleich beim Start.
Während des Betriebs, egal wie lange ich fahre und unabhängig von der Geschwindigkeit kommen
keine Fehlermeldungen mehr.
Die Meldung kommt immer dann, wenn die Aussentemparatur so ca. 5 - 6 Grad beträgt (oder weniger).
Werkstattcheck muss also sein!
Schönen Gruß,
Elmar
PS: Werde berichten, was die BMW-Leute herausgefunden haben.
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2003, 22:58   #16
Ulrich
Fahrzeug: 740iA
Das kenne ich auch! Nach dem Starten: Gongggg <Kühlmittel..... ..>
Tatsächlich fehlte etwas Kühlmittel. Leider kommt nach dem Auffüllen nach jedem Start die gleiche Meldung, obwohl kein Kühlmittel fehlt. Wenn ich einen Fehler finde, werde ich mich natürlich sofort melden.
Seit einiger Zeit ist auch die Heizung (Klimaautomatik) defekt. Momentan friere ich beim Fahren, totz Sitzheizung.
Kann das was mit dem Kühlmittelstand zu tun haben? Sehr unwahrscheinlich!
Im Sommer kam Heißluft durch die Heizung, jetzt kommt nur noch Kaltluft.
Ulrich
Ulrich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2003, 23:02   #17
Ulrich
Fahrzeug: 740iA
Ulrich
Alt 07.12.2003, 13:15   #18
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
@Elmar;
dieses Teil hatte bei mir einen Riss und da trat bei mir das Kühlwasser aus:
Oliver
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 07.12.2003, 16:19   #19
Elmar
Rooaaaaaaar!
Hi !
Also soweit ich das sehen kann, tropft und rinnt nix; es sind auch
nirgends Kristalle zu entdecken, aber es muss irgendwo ein Leck
sein, weil ich heute bei völlig kaltem Motor ca. 250 ccm Kühlmittel
nachgefüllt habe!
Naja, mal sehn, wie lange das hält. Mit Europlus kann ich ja
beruhigt schlafen :zwink
Schönen Gruß,
Elmar
Alt 10.12.2003, 21:25   #20
Dr. NO
Flying Doctor
Fahrzeug: 911 und dank BMW nun Benz
Standard Unglaublich, aber...
...ich habe nun gestern auch diese Meldung in der Check-Control bekommen. Tatsächlich war der Ausgleichsbehälter LEER. Da mein Kühlwasser erst vor drei Wochen von BMW im Rahmen einer Inspektion erneuert wurde --> Vorstellung bei BMW (nur knapp 10 km entfernt). Dort angekommen, war der Ausgleichsbehälter voll , die Meldung erschien nicht mehr. BMW hat den Kühler "abgedrückt", kein Verlust an Kühlwasser - nirgendwo. Bei BMW guckte man mich an, als wär ICH nicht ganz dicht. Zu Hause angekommen -> CheckControl Meldung "Kühlwasserstand prüfen". Ergebnis: Ausgleichsbehälter LEER . 5 km gefahren - > Ausgleichsbehälter voll.
FRAGE: Muss ich zum Psychiater oder was ist da los. Mit meiner laienhaften Vorstellung: Könnte es eine Luftblase sein? Könnte dann doch schädlich sein, weil im Bereich der Luftblase keine ausreichende Kühlung erfolgt - oder?
Dr. No
Dr. NO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
