11.10.2008, 10:06
Touring-Fahrer
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Fehler "Gurtstrammer Zündkreis 2" was tun?
bei mir ist der Fehler "Zündkreis 2 -> Beifahrer Gurstrammer" gespeichert. Was ist nun zu tun? Ich habe von einem Rep.-Satz gehört, ist der bei diesem Fehler anzuwenden? Außerdem habe ich hier gebrauchte Gurtstraffer komplett rumliegen, ist ein Tausch angesagt?
Danke für eure Hilfe! Die Airbaglampe stört mich nämlich so langsam
Robin
11.10.2008, 12:56
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
hab ich auchgerade hinter mir.es gibt ein reparatur kabel.kostet ca.15 euro.dieses muss getauscht werden.dazu muss der sitz ausgebaut werden.dann den fehler löschen und die lampe bleibt aus.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
11.10.2008, 14:27
Touring-Fahrer
ok, also brauche ich den gurtstrammer selbst gar nicht zu tauschen? gut zu wissen.
Robin
12.10.2008, 12:04
Jepp,
hatte das gleiche bei meinem E39.
Da mußte das Kabel allerdings verlötet werden, ich denke, das ist beim E38 auch so (richtig Benny ?). Solltest du das nicht können, geh' lieber gleich zum Fachmann oder Profibastler sonst hast du die Kiste zerlegt und stehst dumm da.
Rudi
12.10.2008, 12:14
hi rednose,
ne ich musste nichts löten.der sitzstecker muss allerdings zerlegt werden und 3 kabel umgepinnt werden.ob die kabel allerdings gebraucht werden weis ich nicht,da am gurtstrammer noch ein unbenutzter stecker liegt.denke mal der ist für das anschnallzeichen welches in einigen ländern vorschrift ist.
ansonsten ist bei dem rep-kabel der orange stecker durch ein gelben und am sitzstecker der schwarze durch ein grauen ersetz worden.also alle stecker sind am rep-kabel vorhanden.
hier ist die reparatur beschrieben
SRS AIRBAG DIY Guide For Fault #5 on Driver seat
benny
12.10.2008, 19:29
Touring-Fahrer
Sehr hilfreich die Anleitung, sollte ja ohne Probleme zu bewerkstelligen sein. Ich finde nur den Rep-Satz im ETK nicht. Hat da jemand eine Teilenummer oder einen Link für mich?
Robin
Nachtrag, habs doch gefunden:
http://de.bmwfans.info/part-61138377197/
12.10.2008, 19:38
fahrerseite 61 13 8 377 199
beifahrerseite 61 13 8 377 197
nur bis bj.8.98
zu finden unter dem kapitel elektrik-reparaturkabel gurtstrammer
benny
15.11.2008, 16:45
Touring-Fahrer
Ok, hat etwas länger gedauert bis ich dazu gekommen bin. Nun ist das Reparaturkabel eingebaut, Lampe ist (natürlich) noch an. Ich muß jetzt einfach zu irgendeinem Freundlichen fahren und sagen: bitte Fehler löschen? Dann ist alles erledigt?
15.11.2008, 17:15
ja der fehler muss erst gelöscht werden.entweder beim freundlichen oder einer freien werkstatt sie ein entsprechendes diagnosegerät zum fehlerauslesen hat.bekommt sie damit zugriff zu dem airbagfehler kann sie den auch löschen.
benny
18.11.2008, 08:58
Touring-Fahrer
Ja, das wars. Fehler ist weg, Lampe bleibt aus!
Robin
