Alt 09.10.2008, 01:24   #11
Zitat von E32fan Beitrag anzeigen
Hast ja die detaillierte Anleitung um es direkt am Stecker neu anzulöten per U2U bekommen, sollte es nicht klappen: Der PDC-Kabelbaum kostet meines Wissens nach um die €300,-, wenn Du es nicht schaffst, für das Geld kannst Du auch an einem Samstag mal nach MG kommen. Dann sagen wir dem anderen E38 Menschen mit der reparierten PDC noch Bescheid und ich hole mir noch E32 Verstärkung und schon gibt's das kleine schraubaktive 7er-Treffen.
Hallo!
Ich hab dasselbe Problem bei munserem E38 vom 10/1996....
Ich wär dann auch dabei - ..
peter
Alt 09.10.2008, 06:56   #12
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
man kann auch beim conrad so ein kabel um wenig geld kaufen.
das kabel kann man auch löten, innenleiter und schirm.
der schirm ist ja nur da damit äussere einflüsse abgeschirmt werden.
aber da dein kabelbruch ausserhab vom auto ist, wird das kein problem darstellen.
aber nicht vergessen, beide adern gut voneinander isolieren.
irgendwo hier gibt es auch fotos (suche verwenden)
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2008, 09:57   #13
E32fan
der gern selber schraubt
Benutzerbild von E32fan
Fahrzeug: E32 750i (PD + EZ 11.87); E34 540i Touring Handschalter; E31 850i Handschalter; E34 535iA; VW Passat
Also wir haben es dem E38 so gemacht, da eine Flachwerkstatt das Kabel gelötet hatte und die PDC damit nur gesponnen hat. Der Versuch es nochmal schön zu löten es auch fehlgeschlagen. Da die beschädigte Stelle ~10cm hinter dem Sensor saß, haben wir es auf die vorher beschriebene Art repariert, denn da sind dann keine offenen Lötstellen, es ist wieder fast wie original, nur das Kabel etwas kürzer und der hintere Teil des Steckers aus Harz.
Also arrif und peterpaul, ich kann Euch das gerne reparieren, muß nur vorher Harz kaufen.
Der gezeigte Verbinder ist übrigens für die dünnen Zwirne von PDC-Kabeln ein wenig zu groß, für Antennenkabel perfekt, für PDC Kabel etwas massiv.
E32fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2008, 11:16   #14
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Das Problem hatt ich letzte Woche auch. Kabel komplett durch.
Ich habs gelötet und funktioniert wieder einwandfrei.
Nen anderen Kabelbaum hab ich mir da aber schon gekauft gehabt. Nun liegt der rum. Falls du Interesse hast...
Alt 11.10.2008, 08:34   #15
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Also Leute erstmal besten dank , heute ist ein schöner tag zum Löten.
Wenns nicht klappt werde ich dann die schöne Stadt MG mal besuchen
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2008, 11:00   #16
E32fan
Arrif70
Dann wünsche ich mal viel Erfolg, wenn die Löterei so klappt wie die Sonne scheint, dann kann ja nicht viel daneben gehen.
Kannst ja über das Ergebnis berichten.
Alt 12.10.2008, 16:35   #17
arrif70
Geht wieder Das Kabel habe ich so wie mir E32 Fan geschrieben hat geflickt.
Vielen dank an euch , damit wurde wieder bewiesen das das Forum einmalig ist
Arrif70
Alt 12.10.2008, 17:12   #18
Hallo!
Könntest Du sie mir auch freundlicherweise schicken?
Danke
peter
Alt 15.04.2009, 12:00   #19
Andy7er
Ringebändiger
Benutzerbild von Andy7er
Fahrzeug: Audi A3 8P
Muss den Fred mal auskramen. Also es gibt beim ein Rep-Kabel für das PDC das kostet um die 31€ und ist für die Fahrzeuge bis 98ig. Ich habe mir das gekauft weis aber noch nicht wie ich das wo Löten kann. Es ist sehr viel Kabel dran sodass ich denke das es innen gelötet wird.
Hat das schon mal jemand gekauft beim und verbaut???
Lg
Andy
Der Zynismus ist meine Rüstung, der Sarkasmus mein Schwert und die
Ironie mein Schild.
Andy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2009, 12:31   #20
Lg
Andy
Hallo Andy!
Könntest Du freundlicherweise mal die ET-Nummer posten?
ist das der Kabelsatz für vorne ider hinten?
peter
PDC-Sensor Raptor 4000 Suche... 2 27.02.2008 18:42
Elektrik: Kann man Zubehör PDC Sensor gegen Orig. Sensor tauschen? igovla BMW 7er, Modell E38 0 16.04.2007 20:34
ZV: Alu-Halter gebrochen und Kabel gerissen fuffiefrau BMW 7er, Modell E32 3 16.08.2006 08:15
Elektrik: PDC Sensor Der Gerdl BMW 7er, Modell E38 3 17.04.2005 12:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:47 Uhr.
