31.08.2008, 12:05
Fahrzeug: E63 650
Zitat von Mario RE
Ich würde auch sagen,dass es der Nocken oder Kurbelwellensensor ist...
einer von den beiden sensoren oder der lmm wird es sein,
geh einfach zu bosch laß ihn kurz auslesen,damit du nicht nachher das flasche teil tauschst....
31.08.2008, 12:17
Fahrzeug: BMW 728i (E38) EZ 03/97, BMW 525i (E39) EZ 06/03, BMW Z3 2.0 (E36) EZ 05/00
Hab das gleiche Problem bei nem VFL 728i
Gestern ist es mir nochmal passiert:
Steh an der Ampel - Auto geht einfach aus. Konnte es sofort wieder starten.
ABER danach kriegte ich plötzlich nen Schlag in den Rücken als der Bimmer vom ersten in den zweiten Gang geschaltet hat
EDIT: Den Schlag in den Rücken hab ich danach auch nochmal auf der BAB gekriegt, als ich beschleunigt hab - erst alles wie immer: Bimmer schaltet Gang runter, Drehzahl steigt an - mit weniger Leistung als Gewöhnlich, schaltet danach wieder hoch und dabei gab's wieder nen Tritt wie vom Pferd...
Kann es nicht vllt auch etwas mit dem Getriebe zu tun haben?
Oder liegt es wirklich "nur" an den Sensoren und u.U. am LMM??
Und wäre es vllt ratsamer das Auto am besten gar nicht mehr zu bewegen, bevor nicht alles behoben ist? Vllt macht man ja nur noch mehr kaputt
Klar, ist man auf das Auto angewiesen - aber ich weiß nicht, ob's so gesund ist, wenn ich jetzt damit weiterfahre
BMW 7er - da weiß man was man hat
31.08.2008, 19:13
- remember the 90´s -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
es ist sicher der Kurbelwellensensor!
Der Motor holt sich bei einem einem defekten NWS einen Standardwert, beim Kurbelwellensensor ist das nicht mölich...etwas anders sieht es bei den Doppelvanos aus, ist aber nicht im VFL M52...
Wie schon gesagt, geh zum Boschdienst, die sind Spezi´s im Auslesen und günstiger als der
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
31.08.2008, 21:47
Fahrzeug: E63 650
bei dir vermute ich das es der lmm ist....beim drehzahl geber war es bei mir bisschen anders ,aber als der lmm hinüber war,hatte ich die gleichen sympthome....
06.10.2008, 21:25
Fahrzeug: BMW 728IA (e38)
Llm
Den LLM HAbe ich ausgetauscht immer noch keine Besserung,
Gerade war der KW Sensor dranne übele Angelegenheit ohne Bühne.
Jetzt mal abwarten
06.10.2008, 22:20
#16
Fahrzeug: E38-735i (03.98)
Ist mit sicherheit der Nockenwellensensor war bie meinem 735er vor 3wochen genau das selbe wie bei dir. Hab dann den Fehler auslesen lassen der Fehler trat sage und schreibe 122mal auf.
Also sofort neuen rein und jetzt ist wieder gut.
07.10.2008, 12:02
#17
Fahrzeug: E38 735iA Facelift Bj 1999
moin Gemeinde,
also ich hatte es auch vor paar Monaten.
An jeder Ampel ging der Motor aus.
Und jetzt kommt, eine Batterieklemme war lose
09.10.2008, 18:58
#18
Zitat von Rostl
moin Gemeinde,
So einfach kann es sein, Gz zur günstigen fehlerbehebung
