04.10.2008, 13:06
#251
Zitat von KleinesOttilei
Hallo !
Ein guter Weg: erst Kaufen, dann Fragen !
Aber im Ernst:
Beim VFL hast du gute Chancen, dass die Teile passen, beim FL ist manches Produkt kritisch, weil es zu groß im Durchmesser ist und dann beim besten Willen nicht passen will.
Ich bin gespannt, ob die Teile so sind wie im Text versprochen oder ob es nur die hässlichen üblichen LED-Ringe sind, wo man im Ring die einzelnen LEDs punktuell Leuchten sieht. Im Bild wird ja suggeriert, dass es zwei LEDs pro Ring gibt, die an den Enden in den Ring strahlen.
Berichte mal, ob das wirklich so ist ! Meiner Meinung nach ist alles, was mit LEDs in einen Kunststoffring reinleuchtet Murks, weil zu schwachbrüstig.
Meine marfstyle-(Neon-) Ringe für knapp 50 € funktionieren nach Tausch des defekten Vorschaltgerätes übrigens bis heute tadellos.
@Dr. Fön:
Der Ring der ausgeht, wird defekt sein. Das Teil funktioniert ja wie eine Leuchtstofflampe: das Gas wird durch einen Impuls vom Vorschaltgerät gezündet und leuchtet dann solange bis die Betriebsspannung wieder weggenommen wird. Geht der Ring aber nach dem Zünden wieder aus, ist er defekt. Das wird nicht am Vorschaltgerät liegen tippe ich daher mal.
Rudi
04.10.2008, 14:54
#252
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Aber wenn der Motor läuft, brennen ja alle vier Ringe einwandfrei. Ich muss als erstes rausfinden, was mir da täglich die Bat leer zieht.
04.10.2008, 15:05
#253
Fahrzeug: e38-740i bj 95 vfl
Wird dann mal bericht erstatten und Bilder machen aber zu PDC kann ich leider nichts sagen weil das bei mir momentan noch nicht geht und ich noch nicht den fehler gefunden habe
Otti
04.10.2008, 21:41
#254
Sorry, das hatte ich überlesen.
Wenn aber etwas falsch angeschlossen wäre, würde der betreffende Ring NIE leuchten, weil er keinen Zündimpuls bekommt. Daher tippe ich im Gegensatz zu @jippie eher auf die zu schlappe Batterie als Ursache...
Rudi
05.10.2008, 19:48
#255
So, der Fehler mit dem Ring is gefunden: die Steckverbindung zwischen Steuergerät und Ring ist zusammen geschmort - anscheinend hatte die keinen richtigen Kontakt.
Mit meiner Bat bin ich leider noch nicht weiter aber das ist ein anderes Thema.
05.10.2008, 22:33
#256
† 01.03.2020
Zitat von Jippie
Nee, das hat mit zu geringer Spannung eher nichts zu tun. Überprüf mal wie Du die Vorschaltgeräte angeschlossen hast. (Wo und ob die Polung richtig ist.)
Ich vermute da hast Du irgendwo einen Buck drin.
Gruß Jippie
Rudi
Jippie = 1
Rednose = 0
Gruß Jippie
06.10.2008, 00:33
#257
Das kann ja dann nicht sein...
Ursachenforschung und Diagnose können nur so gut sein wie die Fehlerbeschreibung, ansonsten ist statt des entzündeten Blinddarms schnell mal das Bein weg.
(jippievor'sSchienbeintret  : alter Klugschei xxer  )
Rudi
06.10.2008, 00:38
#258
War aber so. Allerdings seit heute dann auch nicht mehr. Bissl komisch.
Ist ja egal. Jetzt gehts wieder.
06.10.2008, 08:19
#259
angel-ice@arcor.de
Fahrzeug: Orientblauer E38 750 iL (PD 21.03.1996 / EZ 30.04.1996 / FL-Umbau 12.2008) mit EDC / DSP / DSC / PDC / MK3 / 16:9 / US-codiertes LCM III
Is doch klar. Das ist so wie das Verhältnis zwischen der Kuh und dem Bauern; die Ringe hatten Angst vor Jippies kalten Fingern und entschieden sich daher, nicht länger zu zicken    .
LG @ all. Mario - Dissertationsthema: Bewegungsmuster paarweise auftretender Bälle (.)'(.) [SIGPIC][/SIGPIC]
Look into my AngelIce
06.10.2008, 09:32
#260
† 01.03.2020
Nee, nee...
Mit den Angeleyes von Dr. Fön habe ich nichts zu tun.
Die hat ein anderer (er selbst?) eingebaut.
@rudi:  (*duckundwech*
Gruß Jippie
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Tuning: Standlichtringe
inek10 |
10 |
04.09.2006 22:40 |
Standlichtringe
Beamer 740 |
15 |
06.05.2004 21:25 |
Standlichtringe
cichlide |
1 |
20.04.2004 23:58 |
Standlichtringe
Geiler7er |
BMW 7er, allgemein |
1 |
16.10.2003 10:49 |
Standlichtringe
neddie |
1 |
03.03.2003 12:21 |
