03.10.2008, 10:27
WWW.Shiny-Dept.de
Fahrzeug: F02 750IL
03.10.2008, 10:28
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Wenn du meinst, kannst ja mal nen Reset versuchen. Kann mir jetzt aber ned vorstellen, dass das was hilft.
03.10.2008, 10:33
#13
einfach an verschieden stellen prüfen wie stark die spannung ist (vorallem an dingen welche nicht gehen oder spinnen) ist dann die spannung stark unterschiedlich, wirst woh ein masse fehler haben) (hatte das am 328er meiner frau, nach kabelbaum wechsel etc.., auf gewissen sachen waren 12 volt drauf und auf anderen 7 volt... nachdem ich ein massebllock (viel massekabel zusammen gesteckt) direkt mit dem fahrzeug verbunden war, war wieder alles ok (tacho ging auch nur wenn der scheibenwischer an war etc...)
03.10.2008, 11:04
[Individu|Origin]al
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
Kabelbaum vorne rechts und Zündanlasschalter checken
Hallo Denis,
ich erinnere mich schon mehrfach von solchen "chaotischen" Erscheinungen, gerade bei älteren E38, gelesen zu haben. Da gab es dann oft zwei Ursachen: - Kabelbaum im Radhaus voren rechts an einem scharfen Blech gescheuert und teilweise beschädigt oder
- Zündanlasschalter defekt
Deine Symptome klingen so, als könnte (außer schwacher Batterie natürlich, was auch solche lustigen Effekte erzeugt) eine Ursache davon in Frage kommen.
BMW hat bei Autos, bei denen das Kabalbaum-Problem behoben wurde glaub ich einen roten Punkt im Motorraum, nähe Typenschild, hinterlassen. Schau mal, ob Du den hast.
Such auch nochmal im Forum hier nach "Kabelbaum" und vergleiche die Symptome.
Falls es eines von beiden Problemen ist, wäre das aber wohl eher was für nen begabten Schrauber oder Werkstatt...
Good luck...
Geändert von Blaues Wunder (03.10.2008 um 11:05 Uhr).
Grund: typo
18.10.2008, 10:07
#15
Fahrzeug: E38 750i
so die batterie habe ich gerade erneuert und alles ist beim alten der innenraum spint immer noch .
18.10.2008, 10:10
#16
Fahrzeug: E38 750i
ach ja lenkrad ist auch komplett fertig es geht nur noch die beleuchtung sonst nichts keine hupe kein tempomat oder sonst was.telefon geht auch nicht mehr über´s mid , es werden immer mehr fehler
20.10.2008, 17:15
#17
Fahrzeug: E38 750i
so ich habe heute mittag mal den kabelbaum auf der beifahrerseite im radhaus freigelegt und alle leitung auf brüche oder offene stellen unter sucht ohne erfolg alles tadellos  da ja schon alles weg gebaut war habe ich natürlich vorsorglich mal alles mit isoband und gewebeband umwickelt da kann nix einen schaden verursachen  . aber das problem ist immer da schade.
die sache wegen dem massefehler habe ich auch mal kurz unter die lupe genommen und alle masseverbingungen die ich gefunden habe mal runter geschraubt mit schleifpapier gereinigt und wieder montiert danacht alle gemessen ob sie auch alle kontakt haben.
nur was kann ich jetzt noch machen? kann mir mal bitte einer von euch eine kleine einweisung geben bezüglich zündanlasschalter wie sieht er aus? wie kann ich ihn prüfen?
danke schop mal
20.10.2008, 17:43
#18
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
Kabelbaum unter der Rücksitzbank bis hin zu den Fondleuchten auf verschmorte Kabel und Fondleuchten auf Kurzschluß ( e38 Krankheit ) checken.
20.10.2008, 17:55
#19
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Zitat von TonyMontana
mmmmh die batterie wurde schonmal getaucht da ist eine panter drinne sieht auch ganz gut aus...
Vielleicht das naechste mal die Batterie nicht tauchen, sondern tauschen...
20.10.2008, 17:58
#20
Fahrzeug: E38 750i
danke für den tip mach ich morgen
anleitung für den zündanlaßschalter hab ich auch gefunden
@at4wobe1: du bist mein held.....
