27.09.2008, 14:35
Fahrzeug: E38-740i M60 (02.95) / E36 M3 / E53 X5 4.4i 12/2000 / E46 330d 07/2011
Klimabedienteiltausch IHKR geben IHKA
Hi ist ein Tausch IHKR (mit Restwärme) geben IHKA (ohne Restwärme) möglich
Funktionier da alles gleich?
Restwärme wahrscheinlich nicht mehr..
Od geht das gar nicht..
worauf muß ich achten?
siehe Anhang (Bilder)
Danke LG
Markus
27.09.2008, 14:58
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Markus,
dieses Thema wurde bereits unzählige Male in vielen Threads durchgekaut.
Kleiner Tipp: Benutze einfach mal bzw. generell die Suchen-Funktion und Du wirst sicherlich zu zig Themen alles an Informationen finden die Du benötigst.
Das ist viel besser als immer die gleichen Fragen zu stellen die sowieso keiner mehr lesen möchte ....
Übrigens, - die "Suchen"-Funktion gibt es in jedem Forum.
Um es kurz zu machen, - ja, die beiden Geräte können getauscht werden.
Allerdings mußt Du das jeweilige Gerät zu 95%iger Sicherhit bei BMW auf Dein Fahrzeug codieren lassen!
Gruß aus Werne
Guido
27.09.2008, 15:04
Mr. Diesel
stammt das bedienteil aus nem rechtslenker? weil die "MAX" taste normal rechts verbaut ist
mfg Benni
27.09.2008, 15:35
Hi Leute...
Danke hab schon in der Suche gestöbert leider da noch nix 100%iges gefunden..
Blöde frage wenn ich nicht codiere springt die Klima nicht mehr an od wie??
Was kostet so eine Codierung beim Freundlichen ca.???
Kann ich nicht sagen:
Die Teilenummer ist:
6411 6 901 308 (keine Ahnung ob rechts od Linkslenker...
kann sein dass es dann nicht funktioniert wenn rechtslenker war??
die Restwärme funktion wird dann auf jedenfall nicht mehr gehen mit dem neueren?
was würdet ihr mir raden ein IHKR od. IHKA zu nehmen?? Vor - Nachteile??
Danke nochmals
27.09.2008, 19:53
Ist das Bedienteil da oben von nem Rechts od. Linkslenker?
Funktioniert auch das Rechtslenker Bedienteil in einem Linkslenker ohne Probleme?
Gibts unterschiede??
Danke
MFG
Markus
27.09.2008, 21:03
Fahrzeug: .................
Hallo !
Das Bedienteil ist für Rechtslenker Fahrzeuge !
Es müsste aber von der Regelung gleich sein.
Gruß Franz
28.09.2008, 00:04
Die Steckeranschlüsse und Steckerbelegung ist gleich, daher funktionierts. Hab schon einige ausgetauscht und mußte noch nie was codieren (waren jedoch alles VFL).
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
