Alt 23.09.2008, 17:37   #1
Marc750i
Benutzerbild von Marc750i
Fahrzeug: VW Phaeton V6 Tdi, E36 M3 Coupe 3.2
Standard Klackern an der Hinterachse / Fuffi schwammig
Hi leute,
so langsam nervt die hinterachse!
- klackern / poltern bei unebenheiten.
links (fahrerseite) war vor ca. 5 monaten das domlager defekt.
neu eingebaut: ruhe.
ok.
1. seit ca. 2 wochen der gleiche mist auf der beifahrerseite (fragt bitte nicht, wieso ich nicht gleich beide gewechselt habe... .. laut bmw gehen die ja NIE kaputt. ich wollte beide neu. die haben nur eins geliefert. super. 25 euro gespart.)
egal. letzte woche rechts also auch neu eingebaut. und?...nix.
keine besserung. obwohl ich schwören könnte, das war das gleiche geräusch, wie links...
habt ihr ne ahnung, was noch so klingt wie ein kaputtes domlager? da ist nirgendwo spiel. nichts wackelt und alles sieht ganz normal aus. schrauben am lager und am dämpfer sind fest.
2. problem: der fuffi fährt sich in letzter zeit irgendwie komisch leicht schwammig. so als ob die tonnenlager (E32) defekt wären...
zusammenhang?
danke für eure idee!
gruß
marc
Marc750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2008, 20:26   #2
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Eine Frage,warum hast du nicht gleich beide gemacht?
Sorry Sorry , aber das ist ja an (eigener)Dummheit nicht zur überbieten , nimm es mir bitte nicht Übel ! Die antwort von BMW kann ich auch nicht nachvollziehen , von wegen die gehen nie kaputt
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2008, 20:36   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Naja, sein Problem wurde dadurch wohl auch nicht gelöst...und den Grund hat er ja genannt. Kenne solche Situationen, dann macht und hofft man einfach!
Alt 23.09.2008, 20:45   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Check mal die Integrallenkerbuchsen...
Alt 23.09.2008, 21:46   #5
Marc750i
@red dragon
danke !
werde ich donnerstag direkt mal machen.
habs vergessen zu schreiben:
der 7er hat org. 105.000km runter und ist von 2000.
achse ist immer noch alles original (also noch nichts getauscht), bis auf federn und dämpfer. da ist nun ein KW-gewinde verbaut.
Klackern in der Klimaanlage The Stig BMW 7er, Modell E38 10 12.04.2009 08:58
klackern an der hinterachse BMW-H BMW 7er, Modell E38 0 05.07.2008 07:28
Klackern an der Hinterachse beim Gasgeben Driver87 BMW 7er, Modell E32 4 30.01.2008 08:26
Fahrwerk: Schwingungen und Klackern an der VA bobocpp BMW 7er, Modell E32 12 21.11.2006 18:05
E38.Problem an der Hinterachse!!Schwammig PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 5 09.09.2003 17:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:32 Uhr.
