Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 08.01.2007, 10:08   #1
Blinkleuchten vorn ausbauen/ersetzen
Heiko0041
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
Heiko0041 08.01.2007, 10:08
Bewertung: (2 votes - 5,00 average)
Blinkleuchte vorn komplett links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen
Bild 1
1. Abdeckkappe am Loch ( Schwarzer Pfeil) entfernen.
2. Schraube lösen (ca 4 Umdrehungen) und Blinkleuchte nach vorn herausziehen.
Bild 2
1. Glühlampe mit Lampenfassung ausklippsen.
2. Blinkleuchte (1) abnehmen
Link Scheinwerfer aus-und einbauen/ersetzen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=66283
Dateityp: jpg Blinker Bild 1.JPG (92,6 KB, 1077x aufgerufen)
Dateityp: jpg Blinker Bild 2.JPG (94,9 KB, 732x aufgerufen)
Geändert von Heiko0041 (08.01.2007 um 11:07 Uhr).
Hits: 20425
Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2008, 14:14   #2
seijak728
Standard Schrauben??
Hie entweder ist der Schraubenzieher zu klein oder ich bin zu doof um die Schrauben zu finden. Schrubenzieher etwa 15 cm cu lang und Kreuzschlitz. Bitte um Hilfe
Alt 10.08.2008, 14:22   #3
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Du benötigst etwas Geduld und evtl. eine Lampe mit der Du die Schraube besser findest.Natürlich die Lampe von hinten am Scheinwerfer entlang leuchten.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2008, 17:59   #4
darkseven
08/15 Typ
Benutzerbild von darkseven
Fahrzeug: AMG C55, HD-FXDB,
Zitat von seijak728 Beitrag anzeigen
Bitte um Hilfe
Senkrecht nach unten, nicht schräg.
Ist wie ein Käfig.
errare humanum est.
darkseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2011, 16:20   #5
lasseskrachen
Fahrzeug: E32-730iA M60 (10.93)
Standard Gilt diese Anleitung zwecks Blinker Aus/Umbau auch für den E32 ?
gilt diese Anleitung zwecks Blinker aus/umbau auch für den E32 ?
ist das beim E32 genauso, oder .... ?
wollte eben auch mal "schnell" die blinkergläser wechseln - hab aber dann wieder alles "schnell" zu gemacht um mal hier "schnell" zu schauen, bevor ich da sonstewas abbaue was nicht muss
vg
Ich Liebe dieses Forum
lasseskrachen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2012, 17:51   #6
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Standard Tipps zum Blinkertausch
Manchmal ist es echt frustrierend die Kreuzschraube zu treffen, deshalb hier ein Tipp wie man das ganze viel einfacher gestalten kann.
Es gibt eine kleine Plastikblende die man einfach aushebeln kann um mit der Taschenlampe ganz genau den Schraubenzieher zu sehen und in die Schraube dirigieren zu können.
So würde die Plastikblende im eingebauten Zustand unter dem Blech liegen
Ungefähr so muss diese ausgehebelt werden
Die Unterseite der Blende und die Befestigungen
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Weisse Blinkleuchten nachträglich einbauen tidente BMW 7er, allgemein 4 10.01.2007 19:43
Innenraum: Kopfstützen vorn ausbauen Beethoven BMW 7er, Modell E38 4 15.02.2005 19:53
Weiße Blinkleuchten auf e38 Paco BMW 7er, Modell E38 3 20.10.2003 23:19
Blinker vorn ersetzen Andimp3 BMW 7er, Modell E32 5 25.10.2002 08:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
