Alt 13.09.2008, 17:45   #1
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Standard Klemme aus Sicherungsrahmen ziehen - WIE???
Wie kann ich ein Kabel hinten aus dem Sicherungsrahmen/kasten ziehen, um den Steckplatz zu ändern!?
Gibt's da einen Mechanismus??
EDIT: Doppelflachfederkontakt heißen die Dinger...
Dabei sein ist alles!
Geändert von E66-Fan (13.09.2008 um 18:17 Uhr).
Alt 13.09.2008, 18:20   #2
jordy
Fahrzeug: E39-528iA (03.97)
Welchen Sicherungsrahmen meinst Du denn?
Sowohl für den hinterm Handschuhfach als auch rechts hinten bei der Batterie gilt folgendes:
Jede Federklemme ist zweifach gegen herausziehen gesichert. Zuerst muss man einen weissen Plastikstreifen seitlich aus dem Sicherungskasten herausziehen (dieser muss dazu gelöst werden, sonst bringt man den Streifen aufgrund der Länge unmöglich raus).
Und dann hat jede Klemme noch Widerhaken, die automatisch beim Einsetzen der Klemme im Sicherungshalter einrasten - die kann man vermutlich mit einer gebogenen Heftklammer entriegeln...
Mfg, Jordy
jordy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2008, 18:22   #3
E66-Fan
Undercover Mitglied
Ich hätte nie gedacht, das mich ein so kleines Stück Metall so extrem nerven kann! WAAH!
Danke, das wird's sein.
Alt 13.09.2008, 18:47   #4
jordy
Das kenn ich
Versuchs wie gesagt mal mit einer Büroklammer - von vorne, wo normalerweise die Sicherung eingesetzt wird, müsste man den Widerhaken runterdrücken können...
Elektrik: Fehlerspeicher: 8C Spannungsversorgung Klemme R mckenzie BMW 7er, Modell E38 5 05.08.2008 17:09
Plus, Minus und Klemme 15 Krancam BMW 7er, Modell E32 4 03.05.2006 20:01
Elektrik: Klemme 15 Fernsehkurt BMW 7er, Modell E38 0 21.04.2006 02:01
Wie klemme ich eine entsufe an ? BMWDome BMW 7er, allgemein 9 28.09.2003 18:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
