Alt 15.08.2007, 19:20   #31
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von RS744 Beitrag anzeigen
Schläuche davor und dahinter muss man abklemmen. ...
Bei den Amis gibts eine Anleitung zum Filterwechsel.
Warum man beide Seiten abklemmen sollte, beschreibt dieser Ami hier -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/394518
sehr anschaulich.
Womit wieder mal klar wird, warum die Amis wirklich eine step-by-step Anleitung brauchen.
Für die Amis unter uns : hier geht's direkt zur bebilderten Anleitung -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/gsussman/fuel_filter_replacement.htm
Greets
RS744
Geändert von RS744 (15.08.2007 um 19:30 Uhr).
Alt 10.09.2008, 17:19   #32
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Eh da jetzt einer mit 'nem FL-E38* losrennt und sich den falschen Benzinfilter andrehen läßt - ja, die Story ist autobiographisch - :
der FL braucht den neueren Benzinfilter mit Druckausgleich. Und dieser Filter kostet mind. doppelt so viel wie der bislang angesprochene Filter.
Greets
RS744
* P.S.: mit FL-E38 meine ich den V8. Beim R6 und V12 soll hingegen auch beim FL noch der alte Benzinfilter weiter verbaut sein - lt. den Berichten der Amis, die ich weiter unten verlinkt habe. Also aufgepasst beim Filterkauf!
will am Wochenende meinen Filter wechseln, kann das jemand bestätigen das der R6 FL den normalen Filter verbaut hat ohne Druckausgleich?
Gruss Faucher
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2008, 09:34   #33
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Swordfisher Beitrag anzeigen
...ich alleine... Wagenheber drunter, anheben, einen alte Felge mit Reifen drunter, zur absicherung, falls der Wagenheber nachgibt.... und los gehts mit der schrauberei....
Habe am Samstag beim Daniel seinem Neuerwerb (B12) die Original Stecker für das Radio und die Endstufe eingelötet und während dessen hat Swordfisher meinen Benzinfilter getauscht (bei 158tkm). Naja - beim Serienfuffy brauchte er nicht mal den Wagenheber
Kommt schon was rum, wenn ein KFZ-ler und eine Elektro-Nigger sich die Arbeit nach Können aufteilen ... Danke nochmals dafür Daniel
@Faucher - meiner hatte die ETN: 13 32 17 02632 (32,73€)
Geändert von rubin-alt (16.09.2008 um 09:40 Uhr).
Alt 16.09.2008, 12:50   #34
Faucher
Hy Rubin danke aber Du hast ja einen 750i und soviel ich jetzt mitbekommen habe ist bei allen anderen außer bei dem 728i eine zusätzlich Druckdose an dem Filter.
Das wollte ich nur mal bestätigt haben von jemandem der das am 728i schonmal gemacht hat.
Alt 16.09.2008, 13:46   #35
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
werde mein filter glaub auch mal wechseln, wer weiss wie lange der schon drine ist (evt über 300tkm...)
glaub aber nicht das er danach weniger verbraucht
Alt 16.09.2008, 14:11   #36
Faucher
warum nicht? Ich denke schon das es was ausmachen wird...
Alt 16.09.2008, 14:17   #37
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ne, denke ich auch nicht...habe ich auch mal gewechselt und nix bemerkt. Auch bei anderen Autos mit z.B. über 200.000 km keine Auswirkungen.
Alt 16.09.2008, 14:26   #38
huskimarc
naja, auf jeden fall wird es wohl nichts schaden... denke mal das sie die benzinpumpe auch nicht wirklich freut, wenn der filter schon ziemlich verdreckt ist...
Alt 16.09.2008, 15:55   #39
rubin-alt
Das war eigentlich der Anlaß zum Wechsel des Filters: Vorbeugen ist besser als sich auf die Schuhe zu Kotzen
Alt 16.09.2008, 17:52   #40
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Ist mir nur mal nach 23 Caipirinha passiert, hatte aber wirklich garnichts mit dem Benzinfilter zu tun
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Suche kraftstofffilter für BMW 735i und 740i WINGSTUDY87 Suche... 5 18.05.2007 20:36
Motorraum: Kraftstofffilter Ostfriese_in_Bayern BMW 7er, Modell E38 0 06.09.2004 11:07
Kraftstofffilter wechseln?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 25 25.07.2004 16:24
Kraftstofffilter Greenhorn BMW 7er, Modell E32 6 27.04.2003 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:44 Uhr.
