Alt 08.09.2008, 10:05   #11
dominik
BOFH
Benutzerbild von dominik
Fahrzeug: Autos
Hatte diese Meldung auch schon bei meinem M62 4.4 und zwar genau in der gleichen, von Dir beschriebenen Situation. Aber NUR und AUSSCHLIESSLICH dann. Könnte es sein, dass der Öldrucksensor 12 61 1 406 609 eine falsche Meldung liefert? Oder das Öl stark ins Schwappen kommt?
Dominik
dominik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2008, 10:07   #12
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Dominik
Ach der Dominik!!!
Lange nicht gelesen!
Gaaanz viele Grüße nach Basel
Alt 08.09.2008, 10:08   #13
dominik
BOFH
Fahrzeug: Autos
Ach der Dominik!!!
Ach ja, so ab und zu surf ich auch hier mal rum
Gruss zurück
Dominik
Alt 08.09.2008, 10:14   #14
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Das Problem mit den losen Schrauben der Ölpumpe ist eigentlich kein M62-Problem sondern eines des M60.
Ich tippe eher darauf, dass der Ölstand bei Dir etwas zu niedrig ist. Wenn Du dann scharf bremst schwappt das restliche Öl nach vorne und verursacht am BC die von Dir beschriebene Meldung. Check mal den Ölstand und füll bis Maximum auf. danach teste mal. Ich denke dass der Fehler dann nicht mehr auftreten wird.
In dem Zusammenhang wäre zu überlegen, ob der thermische Ölniveausensor bei Dir noch funktioniert.
Der gibt nämlich auch gerne mal den Geist auf und dann bemerkt man einen zu niedrigen Ölstand nur noch wenn beim scharfen Bremsen die Warnmeldung kommt.
Sollte der Ölniveausensor defekt sein siehst Du das im Fehlerspeicher.
Sitzt unten in der Ölwanne und kostet gute 120 Euro wenn ich mich recht erinnere.
Gruß Jippie
Alt 08.09.2008, 10:19   #15
rupper
V8 Fan
Benutzerbild von rupper
Fahrzeug: e38-740i M60 (01.95) Prins VSI, e39-520i M52 (05.00) Touring ICOM
Das Problem mit den Ölpumpenschrauben ist kein motorspezifisches Problem, sondern betrifft, wenn man dies Forum mal aufmerksam durchstöbert, so ziemlich alle BMW Motoren. Möglicherweise hat es mit dem unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten der Aluminium Motoren und der verwendeten Stahlschrauben zu tun. Was die Sache auch erklärbar macht.
Daher empfehle ich nochmal dringenst das zu prüfen.
Mike
7'er was sonst ???
rupper ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2008, 10:21   #16
The Stig
Some say...
Bei meinem M62, als auch beim M73 waren die Schrauben fest.
Immerhin....
Alt 08.09.2008, 14:23   #17
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Immerhin....
Immerhin gibt es auch M62 und auch M73 Motoren, mir sind da einige Fahrzeuge bekannt, wo bei Kontrolle die Ölpumpenschrauben lose oder schon abgefallen waren ...
Gruß ...
@freak
Alt 08.09.2008, 14:27   #18
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
nä, meiner nicht, ist auch kein aluminium motor
Kai
Alt 09.09.2008, 18:36   #19
lacker78
Fahrzeug: e38 740i 09.95
hi
wie gesagt
erst öl wanne runter wenn die pumpe fest da steht ist ok kann auch sein das der sieb verdreckt ist kommt auch sehr häufig vor wenn mann zu oft verschiedene öel sorten nimmt das löst mit der zeit denn schlamm und schon ist die pumpe dicht.
lacker78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2008, 18:47   #20
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Dominik
Genau das kann ich von meinem M62 4,4 auch bestätigen. Sensor getauscht und danach war Ruhe.
Franz
(Murphy)
Stichworte
öldruck
Motorraum: STOP! Öldruck Motor Clemens BMW 7er, Modell E38 45 12.10.2013 19:25
Motorraum: STOP motor öldruck darkonaz BMW 7er, Modell E38 17 09.12.2006 13:04
Dsc= Stop Öldruck Motor??? Nico735iA BMW 7er, Modell E38 19 21.11.2006 08:11
Motorraum: Stop! Öldruck Motor! und dann aus sk8terboy BMW 7er, Modell E38 13 04.01.2006 15:51
Stop ! Öldruck Motor Fanta BMW 7er, Modell E38 12 02.09.2002 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
