08.09.2008, 09:05
BOFH
Fahrzeug: Autos
Hatte diese Meldung auch schon bei meinem M62 4.4 und zwar genau in der gleichen, von Dir beschriebenen Situation. Aber NUR und AUSSCHLIESSLICH dann. Könnte es sein, dass der Öldrucksensor 12 61 1 406 609 eine falsche Meldung liefert? Oder das Öl stark ins Schwappen kommt?
Dominik
08.09.2008, 09:07
Some say...
Dominik
Ach der Dominik!!!
Lange nicht gelesen!
Gaaanz viele Grüße nach Basel
08.09.2008, 09:08
#13
BOFH
Fahrzeug: Autos
Zitat von Red.Dragon
Ach der Dominik!!!
Ach ja, so ab und zu surf ich auch hier mal rum
Gruss zurück
Dominik
08.09.2008, 09:14
† 01.03.2020
Das Problem mit den losen Schrauben der Ölpumpe ist eigentlich kein M62-Problem sondern eines des M60.
Ich tippe eher darauf, dass der Ölstand bei Dir etwas zu niedrig ist. Wenn Du dann scharf bremst schwappt das restliche Öl nach vorne und verursacht am BC die von Dir beschriebene Meldung. Check mal den Ölstand und füll bis Maximum auf. danach teste mal. Ich denke dass der Fehler dann nicht mehr auftreten wird.
In dem Zusammenhang wäre zu überlegen, ob der thermische Ölniveausensor bei Dir noch funktioniert.
Der gibt nämlich auch gerne mal den Geist auf und dann bemerkt man einen zu niedrigen Ölstand nur noch wenn beim scharfen Bremsen die Warnmeldung kommt.
Sollte der Ölniveausensor defekt sein siehst Du das im Fehlerspeicher.
Sitzt unten in der Ölwanne und kostet gute 120 Euro wenn ich mich recht erinnere.
Gruß Jippie
08.09.2008, 09:19
#15
V8 Fan
Fahrzeug: e38-740i M60 (01.95) Prins VSI, e39-520i M52 (05.00) Touring ICOM
Das Problem mit den Ölpumpenschrauben ist kein motorspezifisches Problem, sondern betrifft, wenn man dies Forum mal aufmerksam durchstöbert, so ziemlich alle BMW Motoren. Möglicherweise hat es mit dem unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten der Aluminium Motoren und der verwendeten Stahlschrauben zu tun. Was die Sache auch erklärbar macht.
Daher empfehle ich nochmal dringenst das zu prüfen.
Mike
7'er was sonst ???
08.09.2008, 09:21
#16
Some say...
Bei meinem M62, als auch beim M73 waren die Schrauben fest.
Immerhin....
08.09.2008, 13:23
#17
the real freak since 2002
Immerhin....
Immerhin gibt es auch M62 und auch M73 Motoren, mir sind da einige Fahrzeuge bekannt, wo bei Kontrolle die Ölpumpenschrauben lose oder schon abgefallen waren ...
Gruß ...
@freak
08.09.2008, 13:27
#18
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
nä, meiner nicht, ist auch kein aluminium motor
Kai
09.09.2008, 17:36
#19
Fahrzeug: e38 740i 09.95
hi
wie gesagt
erst öl wanne runter wenn die pumpe fest da steht ist ok kann auch sein das der sieb verdreckt ist kommt auch sehr häufig vor wenn mann zu oft verschiedene öel sorten nimmt das löst mit der zeit denn schlamm und schon ist die pumpe dicht.
09.09.2008, 17:47
#20
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Dominik
Genau das kann ich von meinem M62 4,4 auch bestätigen. Sensor getauscht und danach war Ruhe.
Franz
(Murphy)
