05.09.2008, 22:17
... fährt ohne Holz
Fahrzeug: E38-740 (06.98) M62, Passat 35i B4 VR6 4-Motion Exclusiv (05.1995), Audi A6 1,8T (09.1998), Passat 35i B4 1,8 (7.1994)
Heizungsproblem, Radiofrage, Videofrage
Zu allererst:
Ich bin Sören komme gebürtig aus Schleswig Holstein und bin 21 Jahre alt. Seit Januar lebe ich in Norwegen und verdiene dort als Kraftfahrzeugmechatroniker meine Brötchen.
Nun habe ich gestern einen 740i aus 99 gekauft und dazu einige Fragen:
1.Standlüftung ist nicht gleich Standheizung? Ich habe sie heute 10 Minuten vor Fahrtantritt programmiert. Wirklich warm war es im Auto nicht! Sollte ich ihr mehr Zeit geben? Wieso höre ich beim laufen nur Lüfter und keine wirkliche Standheizungsgeräusche?
2. Unterm Beifahrersitz kommt nur warme Luft in den Fond, obwohl die Klimatronikeinheit hinten auf 19 Grad eingestellt ist.
Tempsensor kaputt?
3. Habe keinen CD Wechsler. Also dachte ich an einen DVD Player der zwangläufig auch MP3 etc. abspielt.
Welchen? Wo? Welche Kabel? Aufwand?
4. Der Sound im Auto ist ermüdend. Harman Kardin nachrüsten oder habt ihr Tips?
5. Was bringt mir S EDC. Merke beim Tastendruck nicht wirklich Unterschiede beim Fahrverhalten
6. Billigheckfunzeln, Blinker und Seitenblinker von ebay oder doch lieber von BMW original? (Faceliftumbau)
7. Fieses Uahnradknirschen unterm Wagen (Kardanwelle- od. Diffgegend) bei Anfahren und anhalten. Sicher nicht normal, wie beheben? Typisch?
8. Komischer Knubbel am Dachhimmel hinten weg kurz hinterm Glasschiebehubdach. Was gehört dahin? Was ist darunter?
9. Hinten ist ein TV Knopf und eine Aux in und out Buchse. Was kann man damit bewirken?
10. TV geht nicht, findet keine Sender. Kein Wunder, gibt ja nur noch DVBT. Nachrüstung aufwändig?
11. Manchmal piepen im Auto (Keine Geschwindigkeitssignale, Keine Handbremse...). Was kann das sein? Sehe nichts aufleuchten oder dergleichen.
Ich würde mich sehr über eineige Antworten freuen!
Sören
05.09.2008, 22:38
-Multiple Persönlichkeit-
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
1.) Standlüftung ist NICHT gleich Standheizung. Die Standlüftung dient lediglich der sommerlichen Frischluft Umwälzung im Fahrzeug. Also lediglich frische Aussenluft ins Fahrzeug hinein.
2) Kann ich nicht genau sagen, da die Klimatronic ja versucht die gewünschte Temperatur zu erreichen, und wenn sie meint das es hinten kälter is als 19° dann wird sie versuchen zu heizen.
Is aber nur eine Vermutung
3) kann ich nicht viel dazu sagen, nur das man (ich glaub beim Bordradio BM54 oder so mp3s abspielen könnte, serienmässig. Wäre also etwas zum nachrüsten.
Gibt aber eh einiges an Lesestoff hier im Forum darüber (Stichwort Suchfunktion)
4) Schon einmal Kontrolliert ob alle Lautsprecher installiert sind? Ich hatte einmal einen 750er da waren die hinteren Lautsprecher nicht mehr vorhanden. Dürfte jemand gebraucht haben...
5)S-EDC sollte die Fahrwerks Charakteristik verändern. Kurz und Gut, soll heißen, bei Tastendruck werden die Dämpfer härter gestellt. (sollten sie zumindest wenn sie denn funktionieren/im System kein Fehler vorliegt)
6) BMW Original!!!
7) Per Ferndiagnose schwer zu sagen...
Sicher nicht normal!
8) Der Knubbel is weg? Das wäre dann nämlich die Innenraumüberwachung der DWA (Alarmanlage)
9) Mit Dieser Büchse kannst du ein Video auf den Bordmonitor zaubern, und Mono Sound noch dazu.
10) Nicht aufwändig (10 Minuten) aber mit Originalteilen Teuer.
Wenn nicht original dauerts etwas länger is aber billiger.
11) Am Besten zur nächsten BMW Werkstatt deines geringsten Misstrauens fahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen.
|)aywalker
Alte Chinesische Bauernregel aus der Ming-Zeit:
Das Gerechtigkeitsempfinden ist genauso willkürlich und wechselhaft wie das Modebewusstsein
06.09.2008, 18:41
... fährt ohne Holz
Danke dir!
Ich habe nun endlich die Betriebsanleitung gefunden und die verrät natürlich einiges  .
Ich schaue mal was ebay hergibt mit AV-in und Aux-in Kabeln.
Ist es schwierig das Navi rauszunehmen? Habs mir noch nicht genau angeschaut.
LG
Sören
06.09.2008, 18:46
... fährt ohne Holz
06.09.2008, 20:36
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Punkt 11
Das piepen hörst du bestimmt zur jeder vollen Stunde.
Wenn ja,einfach bei "Einstellungen"auf dem Monitor "Memo aus"stellen.
06.09.2008, 20:38
... fährt ohne Holz
Ich achte mal drauf, das wäre ja was. Mensch was es alles gibt
06.09.2008, 20:42
Kannst du das Geräusch genauer beschreiben!?
Das was du unter dem Auto beim anfahren hörst..
06.09.2008, 20:46
... fährt ohne Holz
Wie ein Zahnradknirschen. Griundsätzlich beim Anfahren und beim Anhalten. Wenn er die Kraftübertragung unterbricht.
Kann ein Video machen, wenn du magst und bei Youtube einstellen.
LG
Sören
06.09.2008, 20:49
V12-infiziert
Tempsensor kaputt?
Machst Du vorne klat, kommt hinten auch kalt, machst Du vorne warm, kommt hinten auch warm...ich hab den Sinn der Fondklima bisher noch nicht verstanden, denn sie kann nicht das Gegenteil von der vorderen Klima.
Hat auch keinen zweiten Verdampfer wie z.B. beim E32 Highline...
06.09.2008, 20:49
LG
Sören
Kannst du sagen,von wo genau es kommt...
Etwa auf der Höhe des Motors oder des Getriebes....
