Alt 28.08.2008, 08:04   #11
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard nach einem Jahr zu den kleinen Schaltrucks, siehe meine Thread-Eröffnung
ich habe inzwischen den Thermostat ersetzen lassen, hatte aber praktisch keinen Einfluß, vielleicht ein Hauch an Verbesserung.
Dann habe ich einen Getriebereset machen lassen und neu angelernt. Das gelegentliche leichte Rucken beim sanften Konstantgas-Beschleunigen, wie oben beschrieben, ist wohl nur beim Schalten von 3->4, nicht mehr von 2->3.
Weitere Beobachtungen:
- beim sehr sanften Beschleunigen, so dass das Hochschalten bei bereits um jeweils 1700Upm passiert (und nicht bei 2000Upm), ruckt nichts.
- und nun noch: wenn ich den zuvor auf 60 km/h eingestellten Tempomat beim Hochbeschleunigen von 30 auf 60 benutze, ruckt er beim Hochschalten auch von 3->4 nie ! Der Tempomat hat offenbar eine andere Hochschaltdynamik in seinem Gasgabeverhalten; es wirkt so, als wenn er einerseits kurz vor dem Gangwechsel etwas progressiv Gas gibt und sehr kurz nach dem Gangwechsel bereits wieder neu Gas gibt, jedenfalls treten so die gelegentlichen kleinen Rucks nie auf.
- wenn ich das beim sanften,eigentlich Konstant-Beschleunigen mit dem Gasfuß entsprechend zu den Schaltpunkten mitmodelliere, bleiben die kleinen gelegentlichen Rucks systematisch aus.
Fazit: das kleine gelegentliche Ruckproblem scheint bei echter "manueller" Konstantgasgabe in der Dynamik und Abstimmung der Motorsteuerung im Zusammenwirken mit dem Hochschalten der AGS zu liegen; wo kann man da eingreifen/korrigieren ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2008, 11:24   #12
Markus85
Fahrzeug: E38-740i (07.97)
Würd mich auch interressieren, hab nämlich auch dieses leichte Ruckeln vom 2>3 und 3>4.
Markus85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2008, 19:54   #13
Sinclair
Standard mit Tempomaten-Beschleunigung weg ?
kannst Du das gelegentliche geringe Rucken auch vermeiden, wenn Du ab 30 km/h den auf 60 km/h voreingestellten Tempomaten zum Hochbeschleunigen nutzt ?
Alt 31.08.2008, 22:31   #14
Markus85
Hab ich noch nicht getestet.
Alt 31.08.2008, 23:27   #15
Sinclair
Standard na dann teste morgen mal:
- bei >=60 km/h den Tempomat einstellen.
- dann beim nächsten Ampelstart mit dem Gaspedal moderat auf 30 Km/h gehen
- dann bei 30 km/h den Tempomatabrufknopf drücken, so dass er "von allein" auf 60 km/h geht und dabei die Schaltungen von 2->3 und insbesondere 3 ->4 automatisch macht
- dabei checken, ob der (die) kleine(n) Ruck(s) ausbleibt.
Alt 02.09.2008, 20:21   #16
Markus85
Ich hab das heute mit dem Tempomat wie beschrieben getestet. Da schaltet das Getriebe so weich, dass man es gar nicht merkt. Keine Schaltrucke zu spüren.
Alt 02.09.2008, 23:16   #17
Sinclair
Standard interessant, dann scheinen wir wohl das gleiche kleine Problem zu haben:
Offenbar ist das Getriebe hydraulich jeweils okay, vielleicht sagt Hydromat noch was zu unserem gleichartigen Befund, das kleine gelegentliche Rucken mit der Tempomatenbeschleunigung zu überlisten !?
Ansonsten wäre die Frage, ob es eher
- an toleranzgrenzwertigen Sensoren liegen könnte ?,
die bei mir im Fehlerspeicher allerdings nichts anzeigen
- oder am Feinschliff /Update einzelner Softwarekomponenten ?
Geändert von Sinclair (02.09.2008 um 23:50 Uhr).
Alt 08.12.2009, 15:55   #18
E38-Fan
Benutzerbild von E38-Fan
Fahrzeug: BMW
ich hol' den Thread mal wieder hervor!
Hat sich zu dieser Thematik schon etwas Neues ergeben?
E38-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2009, 15:58   #19
Sinclair
Standard bei mir leider nein,
noch so, wie beschrieben.
Alt 08.12.2009, 17:08   #20
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Standard meiner auch
Bei mir tritt das Ruckeln hauptsächlich beim sanften Bergab-beschleunigen auf.
Hab mir vor Jahren schon angewöhnt, bergab vor dem erwarteten Schalten kurz ein bisschen extra Gas zu geben.
Mangels Vergleich mit einem E38 Neufahrzeug hab ich die Sache einfach mal als 7er-charakteristisch bzw. als laufleistungsbedingt hingenommen (oder auch auf eventuelles Spiel im HA Differential geschoben...)
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Was kann das sein? Sebastianp23 BMW 7er, Modell E32 15 01.11.2005 23:02
Innenraum: kann das sein ?? don_franco BMW 7er, Modell E38 5 25.10.2005 06:31
Was kann das sein ? trend BMW 7er, Modell E32 10 23.09.2004 08:18
Was kann das sein? Dieter2 BMW 7er, Modell E38 9 07.07.2003 13:24
Kann es sein das nach 77 Tkm das Differential im Eimer ist?? Benny BMW 7er, Modell E38 10 26.09.2002 05:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
