28.08.2008, 08:44
Fahrzeug: E65
Radio geht nicht mehr an
Hab seit gestern ein Problem mit meinem Radio/cd. Es macht kein mucks mehr. Es lässt sich nicht einschalten. Und bei navigation fehlt auch die stimme. Hab das auto ganz normal abgestellt. Bin dann eine stunde später eingestiegen und los. Hab mich dann gewundert das es so ruhig ist. Woran kann das liegen? Sicherung  Hab auch schon die suche bemüht aber leider nichts passendes gefunden.
28.08.2008, 21:10
Punkt eins: Hast du alle Sicherungen geprüft? Auch die am Radio? Wenn ja, Kabel am Radio prüfen ob sie fest sitzen.
Gruss Heiko
28.08.2008, 21:17
Fahrzeug: e32 730
Hab das bei mir auch gehabt ,kurz einkaufen und Radio geht nicht mehr.
Zuhause dann Batterien abgeklemmt.Plus und minus der Fahrzeugleitungen die an die Batterie gehen ca 20 Minuten überbrückt (zusammengehalten,verbunden mit Überbrückungskabel)wieder angeschlossen ann die Batterie und alles lief wieder.
29.08.2008, 15:08
Fahrzeug: E65
hab grad die batterie abgeklemmt und nen paar minuten gewartet. Jetzt gehts wieder. Danke
29.08.2008, 16:15
das hat meiner auch, hin und wieder geht das radio einfach aus, machmal geht es gleich wieder an, manchmal erst nachdem der wagen länger gestanden ist (kann dann das radio auch nicht ausschalten, ist wie blockiert) und manchmal geht es länger nicht.. keine ahnung woran das liegt, an der sicherrung liegt es glaub nicht (sonst wäre das radio , ja auch aus oder?
26.09.2008, 22:03
Fahrzeug: E38-728i (EZ 12/99), MK II
Radio hat einen zeitweisen Sound-Ausfall
..Das ist auch genau bei mir das Problem Leider werden die Phasen immer länger, in denen das Radio keinen Laut von sich gibt: Zeitweise ist das Radio blockiert - Navi und Fernsehen funktionieren - jedoch auch ohne Ton. Habe schon alles ausprobiert: Betrieb nur in niedriger Lautstärke, in großer Lautstärke - hat keinen Einfluss auf die Unterbrechungszeit. Auch ist der Funktionsausfall unabhängig von der Strassenbeschaffenheit. Wenn der Sound da ist- dann in normaler guter Qualität - also ohne Boxenfehler.
Woran kann dieser Fehler also liegen - am Radio an sich (weil Ein-/Ausschalter zeitweise blockiert) - oder an der Verkabelung?
Wer kennt die Lösung?
26.09.2008, 22:43
Fahrzeug: 740i (E38-M62, 9/99); BMW F650GS; BMW R 1200 R
Hi Leute,
das ist ein altbekanntes Problem bei unseren Autos - und mindestens in 50 verschiedenen Threads abgehandelt worden. Leider konnte noch niemend wirklich eine Lösung finden - also müssen wir damit leben oder ein neues Radio für ein paar hundert Euro einbauen lassen  .
Meiner ist leider etwas kälteempfindlich  , über Sommer hab ich nie Ausfälle, aber jetzt häufen sie sich wieder. Meistens hilft dann mehrmaliges Zündung aus und wieder ein  - leider aber auch nicht immer
Wenn jemand wirklich eine Lösung findet, der könnte sicher mit der Dankbarkeit von vielen, vielen Forumsmitgliedern rechnen
Beste Grüsse,
Andreas
26.09.2008, 22:59
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
War da nicht die Geschichte mit dem Nachlöten der Pins ??
* BMW E38-FL *
27.09.2008, 08:42
Fahrzeug: 735i 1997
ich habe eine aber fast gleich problem
Fahre gleich nach ATU vieleicht habe die ne losung bevor nach BMW fahre
Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die menschliche Dummheit. Beim Universum bin ich mir aber noch nicht ganz sicher. (Albert Einstein)
