Alt 25.08.2008, 07:15   #1
750ijoerg
Fahrzeug: E38-750i (27.01.1995) E32- 730i, R19 Cabrio
Standard ich glaub ich habe einen montagswagen
Ich nerv langsam aber ich musste heute früh nachdem es doch etwas frisch mit knapp 7 grad war feststellen das meine Heizung nur kalt bläst die temp.anzeige steht wie immer auf der mitte aber die heizung macht nur kalt und nein ich habe die klima anlage aus was kann das den wieder sein gerade jetzt wo doch der lange herbst wieder angefangen hatt danke euch schon mal wenn mir jemand weiter helfen kann
lieben gruß jörg mit fam.
750ijoerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2008, 07:25   #2
Boa99
Elektronikkiller
Fahrzeug: E32-750iL (1988 / 08)
Haste die Stellräder richtig gedreht (warm/kalt Rad)?
Meine Heizung ist auch recht schwach... vor allem beschlägt immer alles sofort wenn ich Klima ausschalte...
Lass deinen Bmes mal warmlaufen und dreh Heizung mal auf volle Pulle. Lass das so 10-15 Minuten laufen. Dann check mal ob warm kommt, ob vielleicht nur hinten warm kommt oder nur rechts. Wenn überall keine warme Luft kommt, würd ich das mal vom Techniker anschauen lassen.
Hast ja noch die Sitzheizung.
Boa99 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2008, 07:32   #3
750ijoerg
du ich habe die einstellung auf 32 Grad gestellt auf beiden seiten aber wie gesagt bin ca 15km gefahren da sollte es ja doch meiner meinung nach wenigstens lau kommen aber echt nur kalt
Alt 25.08.2008, 08:13   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Entweder hängen die Heizventile, oder (wenn die scheibe schnell beschlägt) die Zusatzwasserpumpe ist defekt.
Das würde mir da mal so auf Anhieb zu einfallen.
Alt 25.08.2008, 08:14   #5
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Also, bei 750ijoerg hört sich das nach defekten Heizventilen an, wenn es überhaupt nicht warm wird.
Wenn die Heizung nur schwach warm wird, allerdings wärmer wird wenn man den Motor mal kurze Zeit etwas höher dreht, ist die Zusatzwasserpumpe defekt.
Beides, Ventile und Pumpe sind beim E38 eine Einheit und gibt es nicht einzeln.
Für den E38 kostet die Pumpe mit Ventilen 337,- Euro.
Für den E32 gibt es Pumpe 102,- Euro und Ventileinheit 301,- Euro einzeln.
Am besten mal beim Fehler auslesen lassen, oder Pumpe und Ventile selber überprüfen.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 25.08.2008, 08:22   #6
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,klopf mal ein bischen auf die Heizventile,vll. hängen die nur,hat schon bei einigen hier geholfen.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 25.08.2008, 08:39   #7
750ijoerg
Danke schon mal für eure hilfe wie bzw wo sind diese heizungsventiele auf die ich mal klopfen soll und wie kann ich die zusatzwasserpumpe prüfen sorry aber bin eben noch ein anfänger und wegen den scheiben die beschlagen eigentlich fast gar nicht
Alt 25.08.2008, 08:46   #8
Da Grunzl
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/964144-post7.html
Alt 25.08.2008, 09:07   #9
750ijoerg
danke dir und kannst du mir evtl.auch noch sagen wo die zusatz wasserpumpe sich so ungefähr befindet
Alt 25.08.2008, 09:13   #10
Herby7
xDriver
Benutzerbild von Herby7
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
Di befindet sich beim fuffi auf der Fahrerseite vorne unter den Heizventilen.
Wenn die kaputt ist bekommst Du bei Fehlerspeicherauslesen eine Meldung "Masseschluß an Zusatzwasserpumpe"
Andre
Herby7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Schiebedach / Ich glaub ich hab da ein echtes Problem ! oetti BMW 7er, Modell E32 0 23.12.2005 13:47
Hmmh, ich glaub den kauf ich auch noch, 750i Erich BMW 7er, Modell E32 9 06.06.2005 12:02
Ich habe es ja angedroht ... habe wieder einen 7-er E 32 ! ReneausE BMW 7er, Modell E32 2 09.05.2004 08:13
Wie kann ich feststellen, was für einen Navirechner ich habe kayhan BMW 7er, Modell E38 2 18.04.2004 17:13
Ich glaub ich hab mir nen Bock geschossen - Kühlsystem 750i schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 12 21.09.2003 08:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:24 Uhr.
