Alt 23.08.2008, 17:48   #1
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Standard Bordmonitor nachrüstung / Habe ich alles zusammen?
ich rüste in den nächsten Tagen auf Bordmonitor nach.
Ich habe jetzt hoffentlich alles zusammen. Könntet Ihr mal auf meine Teile schauen, ob noch was fehlt?
Teile:
Radio BM24 (Teilenumemr 65 12 6 907 130) Becker
Bordmonitor (4:3)
Videomodul (Teilenummer 65 50 8 375 127) (Betrieb während der Fahrt freigeschaltet)Philips
Videomodulhalter
Bordradiohalter
Kabelbaum aus einem anderen e38
AV / TV Schalterleiste
GPS Antenne mit Abdeckung
Funktionsträger für den Monitor
DVb-T Gerät
DVD Player von Dietz
CD Wechsler P ist bereits eingebaut
Schrauben und Blechmuttern muss ich noch besorgen.
MK3 Rechner kommt später rein.
Ist das richtig , das ich jetzt das Videomodul anschliessen muss (wegen dem Bordcomputer) und später wenn der MK3 Rechner eingebaut wird , ist das Videomodul über?
Brauche ich auch Antennenverstärker? Die sind doch nur für das analoge TV? Hab ja jetzt DVb-T, da sind 2 Antennen bei. Kann ich wohl beide hinten ankleben? Eine rechts eine links auf der Heckscheibe?
Ich will nur ganz sicher gehen, bevor ich anfange. Hab zwar alles im Forum gelesen, aber mache Beiträge sind wiedersprüchig oder ich verstehe sie nicht ganz .
PS: wenn noch jemand einen Einbausatz für einen MK3 Rechner hat, hätte noch interesse.
Gruß aus Dortmund
Michael
Geändert von audioconcept (02.09.2008 um 17:05 Uhr).
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2008, 12:52   #2
Heiko0041
Idee Alles Zusammen?
DIE SUCHE HILFT SOLLTEST DU ALS ALTER HASE WOHL SCHON WISSEN. ODER SCHAU MAL DA: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/navi...avi-37842.html
GRUSS HEIKO
Alt 24.08.2008, 15:08   #3
audioconcept
Die verflixte 7
Hi , hatte ich gelesen.
Aber mit dem Videomodul, brauch ich es jetzt und wenn ich dann MK3 habe ist es überflüssig?
Alt 24.08.2008, 15:59   #4
Heiko0041
Nein brauchst kein Videomodul wenn du diesen Rechner verbaust. Nur der Secker (blau) der normalerweise ans Videomodul angeschlossen wird, kommt dann an den Rechner.
Gruss Heiko
Alt 24.08.2008, 16:14   #5
audioconcept
Die verflixte 7
Ok , dann kann ich ja bald loslegen.
Muss man den alten Kabelbaum eigentlich unbedingt rausnehmen? Oder wird es sonst zu eng?
Alt 24.08.2008, 18:37   #6
Heiko0041
Na wenn du schon das halbe Auto auseinander hast kannst du das überschüssige raus werfen.... spart sprit
Gruss Heiko
Alt 24.08.2008, 18:50   #7
audioconcept
Die verflixte 7
ist es denn pflicht es rauszunehmen?
Noch eine kurze Frage:
Den Kreiselsensor braucht man ja nicht bei MK3? Der ist ja integriert,oder?
Alt 24.08.2008, 19:20   #8
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Der Kreiselkompass (Gyro) sitzt nicht im Navi. Sondern das GPS-Modul wirst du sicherlich meinen.
Alt 24.08.2008, 19:37   #9
Heiko0041
Falsch!!!! Das Gyro sitzt wohl (ab MK II Rechner) im Rechner und es ist auch kein Kompass sondern ein Trägheitssensor. Nur Beim MK I Rechner gab es keinen. Sondern eine Magnetfeldsonde und diese ist unter der Hutablage.
Gruss Heiko
Alt 24.08.2008, 20:16   #10
audioconcept
Die verflixte 7
Hi kurz zusammen gefasst: Ich brauch den nicht beim MK3 Rechner? Also nur den GPS Empfänger!
Elektrik: Das alles habe ich über den E32 bislang hier im Forum herausgefunden -stimmt das so? TRX-Thomas BMW 7er, Modell E32 13 17.04.2007 11:19
Ich habe es ja angedroht ... habe wieder einen 7-er E 32 ! ReneausE BMW 7er, Modell E32 2 09.05.2004 08:13
Navi-Nachrüstung im M5 E39, Bordmonitor mit TV ist vorhanden olle1 BMW 7er, Modell E38 7 16.01.2004 13:38
Nachrüstung Bordmonitor/Navi nur mit Bordcomputer "High"??? Drloet BMW 7er, Modell E38 0 04.07.2003 12:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:48 Uhr.
