Alt 27.07.2008, 15:45   #1
runnerseven
Fahrzeug: E38 728iA (04.98), F07 530dA GT (10.09), Opel Omega B1 2,5iA V6 (07.94)
Standard Ölwechsel
Hallo zusammen!
Will die Woche bei meinem 728i nen Ölwechsel machen.
Wie muss ich dabei die Unterbodenverkleidung abmontieren, um an die Ölablassschraube ranzukommen? Was muss man dabei beachten?
Vielen Dank für eure Hilfe
Andi
runnerseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2008, 16:01   #2
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Ja, die muss ab. Und den Filter nicht vergessen.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2008, 16:09   #3
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Echt,also bei meinem Fuffy und 540-er geht´s so.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 27.07.2008, 16:12   #4
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Ist aber nur der kleine Deckel , der runter muss. Max. 1 Minute Arbeit .
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2008, 16:21   #5
modtta4455
2 Schrauben halten die Klappe unter der Ölwanne.
Ansonsten wie folgt vorgehen:
Motor warm fahren
Abstellen, Filter raus (36er Nuss?), gibt nen Schlüssel für 3/8" von Hazet dafür,
unten Klappe auf, Ölschraube raus, pladdern lassen in nen Eimer oder so.
Filter einmal in neues Öl tunken (damit der Motor nit trocken anläuft),
Dichtung mit ein wenig Öl bestreichen, Filter in die Kappe und wieder rein.
Wenn man vorher unten wieder zu macht (M=25Nm beim Fuffi) kann man
auch ca. 1/2L oben durch das Filtergehäuse reinkippen, damits nicht
trocken anläuft.
Filter oben rein, Moment steht drauf, sind glaub ich auch 25Nm.
Dann nach Vorschrift einfüllen, ersmal ca .4L weniger, 5min warten,
Ölstand messen, dann nach und nach hochhakeln bis max Markierung (NICHT
drüber !). Dauert ein wenig bis das Öl runtergeplätschert ist.
Dann wenn man nochmal den Ölstand kontrolliert hat den Motor starten,
5min laufen lassen, die Öllampe sollte schnell ausgehen.
Dann aus, 5min warten, Ölstand wieder messen ggf. nachfüllen.
Es ist empfehlenswert sich ne neue Ölablassschraube zu besorgen, denn die
alte fällt meistens in den Eimer fürs Altöl, und da es warm ist, hab ich keine
Lust die da rauszufischen. Kost ca. 1,5€ oder so.
Die Dichtung für die Schraube is beim Filterkit von BMW dabei. Ich lass immer
ca. 25-30min ablaufen, trink zwischendrin nen Kaffee.
Filter würd ich original BMW nehmen, kost 12€ oder so in dem Dreh, Öl nach
Gusto, viele schwören auf Mobil1 0W40 für 10€/L, ebensoviele hier im Forum auf
Addinol 5W40 für 13€/5L, das isn Glaubenskrieg.
Wenn du schon dabei bist, lohnts sich auch zu gucken ob die Ölpumpenschrauben
noch drin sind, dann brauchst noch die Schrauben für die Wanne und die
Wannendichtung. Unsere ist wieder 1a dicht danach, (Taschentuchtest, einmal
drumrumwischen), hatte die ja beim letzten Mal unten. Ist echt keine Hexerei,
kann man locker selbst machen, statt 388€ bei BMW dafür zu zahlen
(Kostenvoranschlag...) und ich glaub kaum, dass die so sorgfältig vorgehen, die
NL in Gö hat bei unserm das Ölfiltergehäuse von der Verschraubung abgerupft und
dann hinterher professionell mit Kabelbindern wieder drangemacht beim Vorbesitzer
noch...
Haucke
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
Geändert von modtta4455 (27.07.2008 um 16:28 Uhr).
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2008, 17:25   #6
runnerseven
Großen Dank an euch, v. a. an Haucke für die sehr ausführliche Erklärung!!
Andi
Alt 27.07.2008, 17:36   #7
modtta4455
Keine Ursache, wenn ich das nächste Mal bei unserm ran gehe mach ich ne
Fotodoku davon.
hfh
Ölwechsel Pati BMW 7er, Modell E65/E66 17 11.05.2008 11:27
Ölwechsel reyman BMW 7er, Modell E32 2 09.03.2007 15:25
Motorraum: Ölwechsel dechef BMW 7er, Modell E38 17 17.05.2006 14:47
Motorraum: Ölwechsel Rufus der Held BMW 7er, Modell E32 14 28.02.2006 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:06 Uhr.
